Dato og tid er 03 dec 2025, 20:11
Indlæg: 08 mar 2011, 17:59
Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
Geografisk sted: Brædstrup
Ja står over for at skulle have en turbo skruet af en manifold, den har nok siddet der i noget der ligner 15 år og aldrig været afmonteret. Manifolden er af støbegods ligende materiale. Boltene er 12mm
Hvordan griber man det bedst an? Det kan selvfølgeligt ikke gå være end at boltene knækker og man må bore stumperne ud og skære gevindet op igen. Men det giver jo endnu mere arbejde :oops:
Er det bare på med ilt og gas og varme til det er rødt og så håbe på det bedste?
:gnaek:
Mvh Jacob.
Indlæg: 08 mar 2011, 18:01
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
Hvis man kan komme til med en luftnøgle så var det at foretrække.
Først varme det op og så fyre luftnøglen af.
Det virker stortset hver gang for mig.
Da det ikke virker uden..
Indlæg: 08 mar 2011, 18:52
Tilmeldt: 11 maj 2004, 17:06
Geografisk sted: østfyn
varm boltene op så de er svagt røde og kun boltene og lad dem derefter bare køle af og skrug dem ud det der sker med boltene er at i det du varmer dem op udvider de sig og det kan de jo ikke da de sidder i gevindet men når de køler af trækker de sig sammen ikke ret meget men nok til at du kan skruge dem ud
ps undskyld det gramatiske
Indlæg: 11 mar 2011, 21:23
Jeg takker for de gode råd, må have gang i noget varmen og se om jeg har kardanled nok på lager til at få en luftnøgle på :wink:
Indlæg: 11 mar 2011, 22:42
hvis du varmer dem er det ike nødvendigt med luftnøgle
Indlæg: 12 mar 2011, 00:01
Er par dråber motorolie på hver bolt jævnligt igennem den sidste måneds tid før de skal skiftes kan gøre underværker(kræver man ved det på forhånd!).
