Dato og tid er 06 jun 2025, 21:45
Indlæg: 13 feb 2011, 13:18
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Hej.
Skal have mig en tig svejser til alu og rustfast.
har kigget på esab ltg 350 til fornuftige penge brugt 4500 + moms.
nogen der har erfaring med svejsere.
har ca 6000 kr inkl moms og købe for.skal være med moms.
er det en god svejser og købe.eller andre ideer til det ??
nogen snakker om puls svejsning og div.men ved intet om det.
kan denne maskine det??
Alle ideer/input velkommen
Mvh Martin
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 13 feb 2011, 15:01
Start med at tjekke om du har strøm til at trække den.
Uden at være sikker, så tænker jeg maskinen kræver 63A sikring....
Indlæg: 13 feb 2011, 18:05
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
ESAB Caddy kunne være en mulighed
http://www.guloggratis.dk/maskiner/vaer ... e/10026338
http://www.guloggratis.dk/maskiner/vaer ... e/10029245
Indlæg: 13 feb 2011, 18:43
Tak for svaret.
Jeg har 380 volt. hvor mange amp der ligger i det ved jeg ikke.
Er der normalt forskel på hvor mange amp der ligger ilagt ved 380 volt?
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 13 feb 2011, 18:59
JakobM skrev:
Ser rigtig godt ud med dem..hvad er bedst af dem??
Hilsen Martin
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 13 feb 2011, 20:31
Tilmeldt: 14 sep 2009, 19:08
Efter hvad jeg kan se er de to svejser kun DC = ingen alu, eller :?:
Indlæg: 13 feb 2011, 20:35
Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
Geografisk sted: Brædstrup
Tak for svaret.
et normalt hus har ofte 25 eller 32 A forsikringer, så det kan nok godt tænkes at det kan komme til knibe lidt så. :cry:
Indlæg: 13 feb 2011, 20:40
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
JakobM skrev:
de kan ikke svejse i alu.
det skal være AC/DC modellen
http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=156487
Indlæg: 13 feb 2011, 20:54
Tak for jeres input.
Hvis man skal gå efter de billige slags svejsere.
Ville denne type være god nok http://www.primusdanmark.dk/acdc-højfrekvent-aluminiumssvejser-p-894.html Tænker kvalitets mæssigt.
Eller er det helt dumt.
skal som sagt være noget jeg køber igennem et firma så der er moms på der kan trækkes fra.
Corolla Gti Turbo
Senest rettet af martin høj 13 feb 2011, 21:10, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 13 feb 2011, 21:00
Tak for svaret.
Typisk skal du over i moderne inverter baserede maskine for at kunne svejse alu på små sikringer.
Feks kan en ældre Migatronic 200A AC/DC maskine ikke køre mere end max 3minutter på 175A svejsestrøm med 25A sikringer. Maskinen er rated til min 50A sikring. Se på typeskiltet på den maskine du vil købe.
En inverter baseret maskine der kan svejse AC på små sikringer på dit budget er et kup af en størrelse så du skal sikre dig mod hæleri!
Selv en noname kinerser maskine skal du lægge 7500kr for at få noget der ligner lidt, MEN det vil jeg fraråde. Der er ingen der kan reppe den hvis den går i stykker, og prisen er under 1/4del af prisen på tilsvarende mærkemaskine.
