Dato og tid er 04 sep 2025, 17:08
Indlæg: 11 feb 2011, 14:50
Tilmeldt: 08 okt 2008, 14:54
Hey Powerforum
Står og skal skifte motor i en 2,2TD Sportsvan fra 98. Der skal ikke en diesel kværn i denne gang, men planen er en Beams 3SGE fra en Celica ST202 (front cut).
Er der noget man skal være særligt opmærksom på? - Er blevet oplyst om at motoren skulle være mere eller mindre plug and play.(-ledningsnet, men den skal køre med MS alligevel). Er der nogle der kan bekræfte dette? - Min største bekymring er om motorophæng passer over, eller om man skal have gang i store svejseapparat :tooth:
Gode råd og tips modtages med kyshånd :up:
Indlæg: 11 feb 2011, 15:10
Tilmeldt: 10 apr 2009, 17:04
hvorfor ikke en 3SGTE fra en Caldina når du er igang :grin:
Indlæg: 12 feb 2011, 03:54
3SGTE har været på tale - men vil gerne prøve med en suge motor, derfor 3SGE Beams.
Ved godt der er mere power i den, men lyden af 9000 rpm og tragte kan ikke slåes ;)
Indlæg: 12 feb 2011, 12:06
er det et helt frontcut er vel ledningnet med? samt gearkasse mm.
hvis det er et par motorophæng der vækker bekymring.... bør du nok få nogen til at hjælpe dig.
syn og forsikring bliver måske også værd at tænke over?
MVH søren
Indlæg: 12 feb 2011, 13:04
Tilmeldt: 09 feb 2011, 21:33
Jeg har et frontcut med en 3SGTE 260hk, det kan vi godt finde en god pris på hvis det :)
Indlæg: 12 feb 2011, 13:41
Det er et komplet front cut, med gearkasse, træk aksler osv.
Ang motorophæng spugte jeg faktisk mest, fordi jeg ikke er sikker på om den passer "lige i".
Ledningsnettet, syn, forsikring osv er ingen sag - det er mere alt det andet der bekymre mig.
:lee:
