Dato og tid er 03 dec 2025, 16:36
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 35 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 06 feb 2011, 21:16
Tilmeldt: 07 okt 2006, 18:42
Geografisk sted: Fredericia C
Er i gang med at renovere en motor som skal i min kære ax´er..... (den gamle stod af på et dødt plejlleje)
Nu det 100 år siden jeg har brugt sådan et stykke værktøj der. Kan i gi mig nogle tips og trick?
Hvilken Størrelse? Hvilken "finhed" på slibestenen? Hvor langt må jeg gå op i cylindren(helt op til kanten?
Andre tips og tricks?
Har tænkt mig at hente sådan en her: http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varkt ... gsvarktoj/
SV1000 for fun!
Indlæg: 06 feb 2011, 21:58
Beklager, det link du viser er legetøj. Det er ikke et honingsværktøj du kan bruge til en cylinder.
Den Ra/Rz værdi du skal bruge for korrekt bed-in på et sæt nye ringe kan ikke frembringes med det viste værktøj, og du kan slet ikke korrigere en cylinder der ikke er rund.
Jeg lavede for godt et års tid siden nogle forsøg med det, og bruge en rigtig cylinder honer fra Sunnen til det(Ebay).
Et alternativ(som mange vil kalde fusk, hvilket det også er) kan være at ridse glazen på væggen op med smergellærred korn 60-80, med hårdt fingertryk for at få relativt dybe ridser i væggen i 45grader. Formålet er at bære olie nok til at smøre ringen, og bæreflade nok til at sikre ringen kan flytte varmen over i væggen.
Honeren på linket bruger du ved at stripse den grov scotchbite fast på slibestenene og fjerne de små grater som det grove smergellærred efterlader.(færre metalpartikler i første olieskift)
Vask alting så vi vil slikke overfladen inden du samler.
Indlæg: 07 feb 2011, 01:29
Ved ikke lige hvordan jeg skal forstå dit indlæg.
Det jeg egentlig ville var bare at "rense" cylindre væggene. Sidst jeg brugte sådan en fætter som jeg linker til var i år 2000 på min første skoleperiode hvor vi fik til opgave at få liv i en gammel ford motor hvor der havde været rust i cylinderne. Så troede bare man kunne hugge sådan en fætter igennem for at rense. :oops:
Men det lyder da mere avanceret? :)
SV1000 for fun!
Indlæg: 07 feb 2011, 09:18
Køb den, og lav forsøget. Det skader ikke noget, og koster ikke meget.
Jeg troede også en gang at sådan en honefidus var guds gave til garagefuskeren.
Sætter du nye ringe i dit renoveringsprojekt?
Hvis ja, så skal du nok have gjort eet eller andet. Hvis nej, så lad boringen være som den er.
Hvis vi snakker om at banke liv i en gammel fastgroet traktor, så brug knofedt og korn40-80 i ca. 45grader. Det er langt mere realistisk end den 3vingede propel du har i tankerne.
Det mindste rust, eller fedtstof i boringen, så stopper stenene i den du foreslår, og der er ikke nær tryk nok mod overfladen.
Køb en og prøv den, det er ikke pis.
Google Sunnen hone, eller Flexhone, hvis du vil have noget værktøj der duer til formålet.
Indlæg: 07 feb 2011, 11:18
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
kan kun give Henrik ret,
har selv den der dims,,den er useless, fjedrene magter ikke at sætte det mindste tryk mod cylindervæggene.
Indlæg: 07 feb 2011, 12:59
Ja planen var nye ringe.
Der er ikke rust i den motor jeg er ved at renovere ;)
Hvad gør den flexhoner egentlig helt nødagtig?
SV1000 for fun!
Indlæg: 07 feb 2011, 14:28
Kan væggene godt tåle en omgang maxi3?
SV1000 for fun!
Indlæg: 07 feb 2011, 15:43
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Maxi3 er jo bare sæbe..... så hvorfor ikke, husk lidt olie bagefter for modvirke rust
Indlæg: 07 feb 2011, 16:26
Forkert:(på en M3 motor... :damn: )
http://www.youtube.com/watch?v=c9Y6TXEKm6U
Her passer vinklen nok cirka, men ham der demonstrerer den viser tydeligt han ikke kan finde vinkelret med en boremaskine(FAIL!)
http://www.youtube.com/watch?v=dTqHQ5b4FAU&NR=1
Sådan her skal det fungere med honevinklen ca. 45grader
http://www.youtube.com/watch?v=wl_uYcnkqJA&NR=1
Sidst en der har fanget ideen nogenlunde, MEN han skal holde de 45grader hele vejen på alle slag.
http://www.youtube.com/watch?v=u9mZClv5Nfo&NR=1
Denne her er lidt overkill til de fleste hobbyfolk, men selve honehovedet kan findes på Ebay i en manuel version til boremaskinebrug(en med lidt muskler). Jeg købte en for længe siden, og den kan rent faktisk hone en oval cylinder rund, modsat alle andre honere.
http://www.youtube.com/watch?v=3O0XnA_f ... re=related
Indlæg: 07 feb 2011, 17:37
Har jeg forstået det rigtig at du siger at når man monteret den flexhone på boremaskinen, skal boremaskine ha en vinkel på 45grader i forhold til cylindrebloken når man kører den op og ned?
Eller er jeg helt forkert på den?? (nok et dumt spørgsmål)
Kan godt være jeg ikke har forstået helt rigtig, de sagde et eller andet med den skulle være "oversize" ? Hvor meget skal den være det?
Fandt lige denne:
Instruktion til Flex-Hone:
http://www.kamph.dk/produkter/flex-hone.html
Citat:
En Flex-Hone® bør rotere ved indføring og udtrækning af cylinder.
Rotationshastighed 350-500 omdrejninger pr. minut ved 60-120 gennemføringer.
Ved sidste gennemføring accelereres bevægelsen så der opnås et mønster i cylinderen på 45 grader.
Anvend honeolie for bedste overflade og for levetiden af Flex-Honeren.
Eksperimenter med honing i 10-45 sekunder for at sikre optimal overflade.
Vask og rengør cylinder, helst med vand. Tørres og smøres igen.
SV1000 for fun!
