Dato og tid er 03 dec 2025, 20:50
Indlæg: 14 jan 2011, 03:49
Tilmeldt: 15 aug 2006, 09:10
http://carphotos.cardomain.com/ride_ima ... _large.jpg
Jeg mangler sådan et fint relæ der, så jeg kan lave nøjagtig som på tegningen :)
Og det skulle vel aldrig være sådan et relæ her??
http://www.thansen.dk/product.asp?c=475 ... 2027216342
Indlæg: 14 jan 2011, 07:52
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
nej det er ikke det samme det relæ du har fra thansen er bare et normalt relæ med 2 udgange men vis du køber 2 af dem kan du lave det
Indlæg: 14 jan 2011, 08:15
Geografisk sted: Slagelse
Biltema har det. http://biltema.dk/da/Bil---MC/El/Ovrigt/Rela/
varenr 42145
Nogen speciel grund til at det skal være et dobbelt relæ? De har også et almindeligt 40 ampere. Det kan klare omkring 500w. Det er forholdsvis meget fjernlys.
Indlæg: 14 jan 2011, 08:25
Du kan også hvis du i forvejen har automatisk kørelys på bruge det relæ der hedder 42134. Så skal der bare strøm fra kørelyset på konstant og så sætter du Nærlyset på 87a og fjern på 87. Fra bilens ledningsnet trækker du strøm fra fjernlyset til 85 for at få relæet til at skifte.
Indlæg: 14 jan 2011, 15:54
Tilmeldt: 03 okt 2003, 11:05
Geografisk sted: Malmö, Sverige
Forklaring kan være at højre og venstre forlygte ikke er forsynet fra samme sikring.
...Daniel Slater :mrgreen:
 Titel: afik
Indlæg: 17 jan 2011, 11:42
fik bygget det med 4 almindelige relæer :)
Fandt ud af at de originale ledninger ikke spyttede langt lys ud i højre side..
Så jeg har brugt venstre side til styrespænding til langt og kort i begge sider.
Det funker fint, og kørelys-automatikken fungerer selvfølgelig som den også skal.
 Titel: Re: afik
Indlæg: 17 jan 2011, 13:25
jeg have engang en golf 2 med mishandlet ledningsnet, og der lavede vi det trick med friske ledninger og relæ'er.. og så et par 100w pærer i fjernlys lamperne.. man kommer langt for 150kr i biltema;) og der kom lys på golfen som aldrig før.
Indlæg: 17 jan 2011, 17:35
Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
Geografisk sted: Brædstrup
Jeg lavede det på min golf 2 sidste vinter. På billedet har jeg lavet den ene side, gæt selv hvilken :wink:
Indlæg: 17 jan 2011, 18:21
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
Lavede det også på min Golf 2 for halvanden år siden..
Så brænder lyskontakten heller ikke af længere og 100% bedre lys :mrgreen:
Da det ikke virker uden..
Indlæg: 17 jan 2011, 20:38
Min manglede 1,8 volt ude ved lygterne i forhold til hvad der kunne måles på batteriet. Det er jo ret meget der set procent vis der mangler så.
