Dato og tid er 22 okt 2025, 03:43
Indlæg: 11 jan 2011, 16:34
K-FINN skrev:
Hvis det er for og køle indsugnings temperatur, så havde jeg valgt noget vand/methanoel indsprøjtning..
Indlæg: 11 jan 2011, 16:45
Tilmeldt: 09 okt 2010, 17:54
Jamen hvordan fungere det k-finn læste godt du skrev det :D tror også jeg fik spurgt ind til det ? :)
Indlæg: 11 jan 2011, 17:04
Du sprøjter det ind i ladetrykrør lige før gasspjæld, eller evt 4 stk, 1 i hver indsugningsrør.
Det sænker din indsugningstemperatur/EGT.
Indlæg: 11 jan 2011, 17:09
Kig lige på hvordan fordelingen bliver. Visse motorer har nogle af cylindrene siddende "i læ" pga gasspjældet. De egner sig ikke så godt til montering lige før.
Indlæg: 11 jan 2011, 17:16
Derfor jeg skrev evt 4 stk, kan ikke lige huske den 3sgte manifold
Indlæg: 05 mar 2011, 21:34
Tilmeldt: 20 dec 2007, 15:58
Geografisk sted: skærup 7080 børkop
hva med lidt nitrogen, i flydende form... ca -192C`frisk brykket fra fad. ab fabrik air-liquide i hedensted. he he he.
Indlæg: 03 apr 2011, 19:31
Tilmeldt: 19 feb 2007, 10:13
Geografisk sted: Ebeltoft
Vand/æthanol indsprøjtning skal helst foretages mellem IC og så langt fra gasspjæld/indsugningsmanifold som muligt, idet det giver den bedste mulighed for, at det indsprøjtede når at blive opløst i den øvrige varme luft. Jo længere rør jo bedre. Vand er ikke så sjovt i flydende form da det er stærkere end de bedste plejle.
Indsprøjtning i IM er kun for NOS.
1 del karburatorsprit (99%) og 2 dele vand giver ca 35% blanding. Det er ikke brandfarligt, hvis der skulle komme noget ved siden af. Flambering kræver ca 42% Cognac.
Jeg benytter således denne blanding både uden på IC og som indsprøjtning inde i toppen af IC før afgangsrøret mod gasspjældet..
Indlæg: 03 apr 2011, 19:57
vil mene at de fleste regelsæt forbyder dette. det er så underordnet hvis de ikke håndhæves.
MVH søren
ps. mener du metanol? eller etanol? eller cognac??
Indlæg: 03 apr 2011, 20:10
MVH søren
Det er kun et spørgsmål om afgift - er nok højest på cognac -
kun nævnt for at sætte brandfaren lidt i focus - at det er ved ca 42% risikoen for brandfarlige dampe er tilstede -
men ja - det er vist rigtigt, at man ikke må sprøjte uden på IC af hensyn til evt dryp på banen.
 Titel: ..
Indlæg: 19 apr 2011, 21:44
Tilmeldt: 25 okt 2009, 10:06
Geografisk sted: Næstved sydsjælland
det du søger er nok mest et Kulsyrekølesystem (10 lbs tank) og vist det er har undertegnet et kit til salg som er helt nyt,
link [url][/url]link http://www.carlab.dk/shop/kulsyrekoeles ... 32627p.htm[/url]
Kære brevkasse, Jeg har for mange biler, for mange projekter, for lidt tid og for få penge... Hvad skal jeg gøre? håber du kan hjælpe mig.
