Dato og tid er 04 nov 2025, 18:25
Indlæg: 10 jan 2011, 11:45
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
Har set en billig boggie trailer på dba. den har ifølge sælger nogle revner i rammen og kan derfor ikke registreres.
Er der noget der forbyder mig at svejse en sådan ramme op og syne den?
Er i den situation at tid ikke står i nogen syndsyg høj dagspris.
Hvad jeg husker så er det lovligt at svejse alt bare det gøres ordentligt. -er det forkert husket?
Maskinmester! Nyuddannet! Er meget intereseret hvis nogen kender til et ledigt job!! http://dk.linkedin.com/pub/bent-oksen/48/a55/447
Indlæg: 10 jan 2011, 13:17
kør ned til den synshal du plejer at bruge, spørg der.
MVH søren
Indlæg: 10 jan 2011, 16:42
Umiddelbart et flabet svar, men nok det eneste rigtige svar.
Jeg har selv spurgt på at svejse ophæng på en trailer med det formål at fastmontere en flishugger, og der var det no-go. Men der findes trailere der accepterer ændringer siger synsmanden.
Som jeg ser dit problem, så kan du køre ned og spørge synsmanden, og du risikerer ha betragter traileren som totalskade. omvendt kan du "bare" svejse den og lade det være sådan. Det vil nok være noget lort hvis du kører galt med traileren og en af disse reperationssvejsninger er brudt op.
Indlæg: 10 jan 2011, 17:42
traileren skal jo nok forbi synshallen under alle omstændigheder....
Indlæg: 10 jan 2011, 18:24
trailere er omfattet af de "gamle" synsregler. dvs intet periodesyn. men syn ved omreg af over 5år gl trailere... som jeg husker det!
Indlæg: 10 jan 2011, 18:36
Tilmeldt: 15 jul 2003, 11:34
Geografisk sted: Stevns
Har en autotrailer jeg havde 2 små revnet hvor rammen "knækker" op mod tilkoblingen. Spurgte i synshallen inden jeg gik i gang og han sagde det ikke var noget problem. Han kiggede på det igen da den skulle synes og sagde at det så fint ud.
Jeg lavede en fordybning i revnen og svejsede den op. Lagde et stykke 4mm stål på og fuldsvejsede. Det gik fint gennem syn.
Indlæg: 18 jan 2011, 15:43
jeg har ladet den stå på sjælland, havde den stået i jylland havde jeg måske set på den.
Jeg blev enig med mig selv om at en trailer fra ca 1980 hurtigt kunne blive dyrere end jeg mener den kan være værd -om ikke andet pga. turen over broen.
Men det var noget fristende med en 1000kg boogie til 2000,- mest opgivet fordi det koster bro at se den..
Indlæg: 18 jan 2011, 22:28
Tilmeldt: 26 jul 2005, 02:55
Geografisk sted: kalundborg
hmm, hvor står den? har du noget link til den, f.eks dba? jeg er lige blevet husejer og mangler lidt en trailer..
