Blowout på en diesel
xXx
#1 Indlæg af xXx »
Kan Man få en blowoutventil til at fungere på en turbodiesel.? jeg tænker på den lille vacum slange hvor gør man af den
Kim Frederiksen
Re: Blowout på en diesel
#2 Indlæg af Kim Frederiksen »
Blowoff! :o) ventil! hmm en blowoff-ventil eller bare en dumpvalve som den også bliver kaldt kræver at der er et gas-spjæld for at have en virkning! den lukker det overtryk ud, der opstår mellem turboen og gas-spjældet for at undgå at luften bliver mast baglæns ud gennem turboen igen, som der er skadeligt for turboen! så hvis din dieselmotor har et gas-spjæld, kan du godt montere en dump! vacuum-slangen skal bare tilsluttes på manifolden efter gas-spljældet! ;-)
xXx
#3 Indlæg af xXx »
Jo men er der ikke noget med at en diesel ikke danner vacum ... der sidder jo en seperat pumpe til bremseforstærkeren ... og jeg tror nemlig ikke der er gasspjæld mener gaskablet går ned i pumpen ..
der er hul i intercooleren nu og det lyder for sejt når man slipper gassen ... men der skal jo en ny på og så forsvinder lyden jo :´-(
Kim Frederiksen
#4 Indlæg af Kim Frederiksen »
hmm hvis du kan finde en vacuum-slange på den vacuum-pumpe så prøv at smække en ventil på! det kan være at den siger noget, selvom jeg tvivler!
xXx
#5 Indlæg af xXx »
Ja måske det var en løsning .... :-|
Jakob Nielsen
#6 Indlæg af Jakob Nielsen »
Prøv at se her:
http://www.powerpage.dk/ford/ford.htm
Prøv at se den "overtryksventil" Lasse har lavet til sin Ford Sierra turbo. Den er ikke styret af noget undertryk, men virker bare vha. en justerbar fjeder. -Sådan :-D
-Bare smid mig en mail, hvis min forklaring ikke er go nok
