Jeg skal bruge en motorstyring med lidt software som kan lave datalogging, kan i anbefale en "pakkeløsning"
Programerbar motorstyring til computer simuleringer?
- rammstein
- Tilmeldt: 05 maj 2010, 21:47
Kan Vems/Omex/MegaSquirt bruges til computersimuleringer eller skal de bruge med en fysisk motor
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
Jeg tror det vil være fint med lidt flere detaljer.
For mig er sprg. en anelse diffust, og et svar bliver noget svært at bruge, så prøv at beskrive lidt mere om hvad det er du vil opnå.
- rammstein
Spørgsmålet er om man kan koble en af disse motorstyringer til computer, hvor computer simulerer hvordan en motor opfører sig.
Derved kan jeg afprøve forskellige indstillinger på motorstyringen uden at have tilkoblet en motor. På den måde kan man finde ud af hvordan det hele virker og grovindstille motorstyringen. Derefter tager man så en rigtig motor og fortsætte med at finjustere.
Bufas
- Senior Medlem
- Geografisk sted: Slagelse
- Kontakt:
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
Det er meget begrænset hvor meget grovindstilling der er. På en MS feks kan du få et stimboard der emulerer de relevante sensorer, men det er mest til udviklingsbrug.rammstein skrev:Spørgsmålet er om man kan koble en af disse motorstyringer til computer, hvor computer simulerer hvordan en motor opfører sig.
Grovindstillingen på en MS er reduceret til at fortælle cyl. antal, volumen og dysestørrelse, og det overkommer du nok uden en PC til at simulere motoren.
Godt råd: Lad være med at overavancere det. Du skal igang istedet med en styring, en PC og mindst en 12voltforsyning, så vil du se dit spørgsmål er lidt teoretisk. Du har reelt ikke behovet for det du efterspørger.
Dybro
- Junior Medlem
- Tilmeldt: 07 apr 2010, 23:13
- Geografisk sted: Jylland
# rammstein
Her har du et program til en motorstyring, som du kan lege lidt med. Der er mulighed for at simulere stort set alle indgange, og derved kan du se hvordan den reagerer på enhver ændring du laver.
Synes selv den er ret go, hvis man interesserer sig for hvordan logikken kan være opbygget. Eftersom denne er FPGA baseret, så er det nemt at se lige nøjagtigt hvad der sker.
Og du behøver ikke engang at købe ecu'en - bare installer programmet
http://adaptronic.com.au/files/e1280s_R ... _Setup.exe
Audi UrS4 2.2 20VT
