Dato og tid er 30 okt 2025, 18:04
Indlæg: 05 dec 2010, 20:38
Tilmeldt: 25 feb 2010, 21:58
Dennis skrev:
Captain Slow skrev:
jeg går selvfølgelig ud fra at det er med gennemstrømning og så få bøj som muligt, gerne helt uden 90 graders
det er helt korrekt :o)
ville det være skidt at bruge 3" downpipe og lade den køre ud i 2 1,5" rør med med 1 mellempotte og 1 bagpotte??
det må vel dæmpe en del bedre frem for den komplette 3" udstødning??
(der bliver kun 2-3 45 grader bøjninger på udstødningen)
lige pt virker det ikke så let at finde 3" potte der splitter op i 2x1,5"....
så vi er vel stadig ude i 2,5" eller 3" komplet udstødning.
Indlæg: 05 dec 2010, 20:45
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
sådan har jeg kørt med mit gamle opsæt, som vel lavede små 400 hk, vil ikke mene der var noget modtryk i den
Indlæg: 05 dec 2010, 20:51
sådan har jeg kørt med mit gamle opsæt, som vel lavede små 400 hk, vil ikke mene der var noget modtryk i den[/quote]
ved du hvor potterne købes der går fra 3" og ud i 2x1,5"???
og hvordan var dæmpningen/resonansen på det udstødning??
Indlæg: 06 dec 2010, 07:39
Tilmeldt: 11 jul 2006, 22:41
Geografisk sted: Holstebro
De findes forhåbenlig ikke!! Tror måske du skulle tage et kik i dine gamle matematik bøger. Der er større hul (areal) i et enkelt 3" end der er i 2 stk 2". Mens 2 stk 2 1/4" er en lidt større end det ene 3".
Google fandt lige det her ved ikke om det er noget du kan bruge?
www.exhaustvideos.com/faq/how-to-calcul ... e-diameter
Indlæg: 06 dec 2010, 12:16
og hvordan var dæmpningen/resonansen på det udstødning??[/quote]
resonans var der ikke nævneværdig af,
havde 2 gennemstrømnings potter på, den var jo ligefrem lydløs når den arbejdede wed WOT, men dog helt kørbar i alm trafik
