Dato og tid er 27 okt 2025, 03:36
Indlæg: 17 nov 2010, 09:27
Tilmeldt: 21 jul 2004, 16:00
Hvilken en af disse turbinehuse giver mindst lag? Såfremt motorstyringen er ordentligt kørt ind i begge tilfælde selvfølgelig.
Standard T3 turbinehus med .63 A/R intern WG
Eller
Twinscroll T3 turbinehus med .78 A/R ekstern WG
Turboen er en GT3076 og det er på en 2 liter 4 cyl. motor
Indlæg: 17 nov 2010, 11:07
sandsynligvis den med extern wg.... hvilken manifold vil du benytte?
MVH søren
Indlæg: 17 nov 2010, 17:55
MVH søren
En 2WD cosworth manifold...
Indlæg: 17 nov 2010, 19:33
det er jo så også en MEGET bedre manifold end 4wd...
Indlæg: 17 nov 2010, 20:37
det kommer jo an på hvordan man ser det,
4wd har mindre lag.
2wd kan følge med længere op i HK skalaen.
dog er der mere engelsk teori i de udsmanifolde end faktiske tal.
det .63 udshus er vel ok hvis du vil ramme max 350hk.
men skal du lige så højt op i hk igen så skal du jo nok lidt højere op. :tooth:
Indlæg: 17 nov 2010, 22:36
Er der std twin entry på en cosworth manifold ? hvis ikke får du intet ud af at montere en turbo med twinscroll.
Indlæg: 18 nov 2010, 06:46
http://cgi.ebay.co.uk/rally-sierra-cosw ... arParts_SM
Indlæg: 18 nov 2010, 06:47
http://cgi.ebay.co.uk/Sierra-Cosworth-4 ... arParts_SM
Indlæg: 18 nov 2010, 19:49
vil nok mene at de fleste vil foretrække 2WD .... om ikke andet efter at kigge på de to billeder. den største fordel ved 4WD manifold er vel at den ikke fylder ret meget.
MVH søren indehaver af flækket 4WD manifold.
gad vide hvorfor den er det??
Indlæg: 18 nov 2010, 20:11
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
det er nok pga fejlmontage :mrgreen:
