Dato og tid er 22 okt 2025, 20:17
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 26 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 16 okt 2010, 08:52
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Du kører med 2 tændspoler ik??
PÅ min ms 1
Der har jeg fjernet 2 tænder.
Kan ikke se hvordan man skal kunne nøjes med kun 1 tand.
Hvor bor du i landet.
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 16 okt 2010, 21:05
Tilmeldt: 15 apr 2008, 15:59
Geografisk sted: I æ corolla.
Sæt cyl 1 på TDC makere den tand der er ud for VR sensor.
Tæl nu 3 tænder mod uret fjern den, tæl 12 tænder mod uret igen fjern den. Du skulle nu have 2 manglende tænder og 11 tænder på hver side af dem.
Settings
Codebase output
Msns -> Off
Wheel decoder -> Generic wheel
Wheeldecoder settings
Base teeth -> 12
second trigger -> off
Missing teeth -> -1
(Nemlig som VAGmekanikeren beskriver det er det vigtig.)
Trig pos A -> 1
-,,- return -> 3
Trig Pos B -> 7
-,,- return -> 9
Det er lige sådan jeg husker det men tjek lige efter selv.
Indlæg: 16 okt 2010, 21:32
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
Settings
Codebase output
Msns -> Off
Base teeth -> 12
Missing teeth -> -1
Trig pos A -> 1
-,,- return -> 3
Trig Pos B -> 7
-,,- return -> 9
De indstillinger passer meget godt, det er ihvertfald dem jeg kører med, og jeg bruger 24-2 hjul på knasten :) Det er godt nok ms1, ved ikke om det er anderledes i ms2 :)
3sgtegrind.gif [ 12.59 KiB | Vist 4850 gange ]
Indlæg: 17 okt 2010, 16:46
Tilmeldt: 29 sep 2010, 08:16
Har fjernet de 2 tænder på hjulet men der er stadig ingen reaktion før den kommer i væsentlig højere omdr. end starteren tørner motoren:-( jeg kommer fra odense.
jeg skal lige ud til bilen og se helt præcis hvad den står til i triggerwheel settings men ved at den står til at køre 12+1.
Bruger i megatune eller tunerstudio???
Indlæg: 17 okt 2010, 19:19
Under trigger wheel settings (ms2)
Har du "Tooth ¤1 angle (BTDC) -> 60.00" ?
Og "wheel speed -> crank wheel" ?
Megatune, dog selv om jeg har betalt for tuner studio er jeg ikke specielt imponeret af denne.
Indlæg: 18 okt 2010, 12:23
Tror lige at jeg skal prøve tunersudio. tak for alle svarene det har været til stor hjælp skal ud og prøve omjeg kan få det til at spille i morgen fingers crossed:-)
Indlæg: 19 okt 2010, 10:01
Jeg mener megatune. Og jeg har tooth#1 BDTC deg til 0, efter jeg har lavet det til 24+2 har jeg haft den på crank wheel
Indlæg: 19 okt 2010, 17:20
Du bør nok justere potentiometerne, som der er beskrevet her.
http://www.megamanual.com/ms2/vradjust.htm
Da der er noget der tyder på at indgangen på ms ikke er følsom nok.
Indlæg: 19 okt 2010, 17:48
Ja lige omkring det, hvor skal jeg sætte occiluscopet på henne for at kunn læse signalet synes ikke rigtig at jeg kan se mig ud af det i den arktikel??
Indlæg: 20 okt 2010, 05:51
Mht dine starter omdrejninger.
Hvor langt har du fra føler til hjulet.
Du får aldrig starter omdrejninger nok
hvis du ikke sætter føler tæt nok på hjulet.
Du skal ca have en afstand på 0,4- 0,5 mm mellem
hjul og føler målt med søgerblad.
Held og lykke.
Mvh:Martin
Corolla Gti Turbo
