Dato og tid er 31 okt 2025, 03:08
Indlæg: 17 okt 2010, 14:25
Tilmeldt: 17 okt 2010, 13:52
Goddag..
Jeg er igang med et lille projekt på min opel - hvor jeg har fået fat i 2 DCOE Weber karburatore..
Derfor har jeg læst artikelen om hvordan og hvorledes man kan lave en grund indstilling..
Dog er der en ting jeg ikke kan få til at passe når jeg laver udregningen.
Motor på 1,3l
Max omdrejninger: 6000rpm
Karburator 1 pr cylinder
Antal af Cylinder: 4
Formel: M x kvrod(((V x o/m) / N)) - Excel formel
Jeg kommer frem til at jeg skal bruge en Venturi der er ca. 36mm - hvilket jeg undre mig over da der i teksten står at jeg kun skal bruge en der er 29mm.
Citat:
http://powerpage.dk.web26.wannafindserver.dk/tuning_teori_7karburator.aspx
Eksepel 1: En 4 cylindere 1300 ccm motor med 6.000 o/m som max, vil have cylinder kapacitet på 325 ccm og vil kræve en venturi/karburatorstørrelse på 29 mm ved 6.000 o/m, 37 mm ved 8.000 o/m og 43 mm ved 10.000 o/m. Omdrejningerne er det maksimale tal som motoren kan gå.
Er det teksten der er forkert på den eller er det mig.
Opel - 1,3 OHC 2x Weber DCOE
Senest rettet af Andersn 1,3OHC 19 okt 2010, 16:00, rettet i alt 1 gang.
 Titel: ..
Indlæg: 17 okt 2010, 16:13
Har lige tjekket hvilket dyser osv der er i min kaburator.
Main Jet: 110
Air Corrector: 180
Emulition tube: F18
Idle Jet: F11/50
På venturien står der ingen nummer som antyder mm størrelse - kan kun finde et tal hvor der står 4,5 eller 45 - hvilket lyder mærkeligt da det er 40mm karburatore.
Findes der en måde hvorpå man kan måle en venturi?
Indlæg: 19 okt 2010, 21:51
Tilmeldt: 05 jan 2010, 21:13
Geografisk sted: Næstved
Mener min gamle 1.3 kørte med 36mm venturi i 40mm webere, det gik vældig fint. mener det er venturi diameteren prøv at måle den.
Har det ikke brækket sig er der plads til forbedringer!
