Dato og tid er 04 sep 2025, 19:00
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 30 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3
 Titel: 3sgte...
Indlæg: 12 okt 2010, 21:52
Geografisk sted: sjælland
jeg blander mig lidt her ... hva gen er motoren ? top / bund ...
www.rambeyracing.com
Indlæg: 12 okt 2010, 23:29
Tilmeldt: 09 okt 2010, 17:54
Helt iorden har brug for alt den hjælp jeg kan få ! :D det er en 2. Gen 3sgte 245 hk fra 94 var lidt i tvivl da jeg ikke fik en spec liste med bilen. Men motorstyringen er til en 2.gen og det skulle være den motor den er født med der er i :)
 Titel: 3sgte...
Indlæg: 13 okt 2010, 08:31
når nu du arbejder med gen 2-3 , så pas på blokken , det er total NO GO at bore den op , og selv med std boring har de problemer når du skal over de 500hk , de har en svaghed i blokken ved vandpumpen og mellem cyl 3-4 , så skal du der over vil jeg råde dig til ikke at bruge de blokke...
Indlæg: 13 okt 2010, 09:29
Okay av det var ikke godt det har jeg hørt noget om faktisk det med cyl 3 :/ havde jeg bare glemt og der er cp stempler op borings størrelse på vej :(
Er der nogen steder man kan køber en blok alene ? :)
Indlæg: 13 okt 2010, 10:25
nu læste jeg lidt om det :) og det eneste jeg kan finde frem til på nettet, er at de fleste anbefaler 2 gen blokken fordi den er mere solid end 1 - 3 :) men får lige set på det når den bliver åbnet :)
ved ikke om det gør nogen forskel at bilen er en GT-S med fast tag, altså den hurigtste udgave bilen er lavet i så vidt jeg ved :)
 Titel: 3sgte....
Indlæg: 14 okt 2010, 14:45
det er rigtig nok , at gen 2 er lavet en smule bedre end gen 3 , men de har begge lidt under samme type problemer , men vil råde dig til at tænke det over en gang til , specielt , når den skal bores...... er det 0,25mm , 0.50mm eller 1,00mm oversize stempler du har ?
Indlæg: 14 okt 2010, 20:45
Mener det er 1mm da det er cp de er ikke landet endnu så er faktaik lidt i tvivl :/ er der steder man kan købe en ny blok ? Så der ikke sker noget med alle de dyre dele ? :D
Indlæg: 15 okt 2010, 06:25
TOYOTA handler med TOYOTA dele!
 Titel: 3sgte
Indlæg: 15 okt 2010, 07:40
giv et ring hvis 30886742 , så skal jeg hjælpe dig .... efter kl 17.
Indlæg: 15 okt 2010, 15:43
Mange tak ! :) det vil jeg gøre :)
