Dato og tid er 03 nov 2025, 13:05
Indlæg: 10 okt 2010, 11:45
Tilmeldt: 09 okt 2010, 17:54
det var nemlig også det jeg tænkte :) mere køling er bedre end mindre :) vægt er ikke problemet bilen vejer 1043 kg med fuld tank :) så det er meget godt at der kommer lidt mere vægt i fronten og de er faktisk ikke så store igen der ryger jo også en stor greddy intercooler, som sidder på nu så forskellen er minimal :)
ja det lyder nemlig ret billigt :) men det bliver anbefalet så tror jeg prøver :)
men ja pumpen ser ikke ud til at være meget værd så arbejder også på at finde en anden.
mvh matias kuhre
Indlæg: 10 okt 2010, 20:00
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
http://www.frozenboost.com/index.php?cP ... d123f51a0c
de har jo også den dyre bosch pumpe, jeg mener den kan købes som upgrade til det kit.
jeg tror faktisk ikke den billige plastikpumpe er så dårlig som den ser ud til.
de 2500kr som kittet koster bliver jo hurtigt til en del kr inden det er i DK :(
turbomotor vand ic 950kr
luft ic 1000kr
pumpe ca 800kr
16mm slange ca 400kr
evt 2 stk el-blæser 400kr hvis ikke du bare vil tvangsstyre den originale køler blæser
så for ca 3550kr kan du lave det kit :wink:
turbo.dk har også komplette kits :D
Indlæg: 10 okt 2010, 21:12
ja har set den gode pump. men er den stærk nok ? vandet skal jo langt når det er en mr2.
kan ikke finde deres på nettet :/ ville gerne se stumperne og læse lidt om dem. om det bliver 3500 - eller 5000 hvis kvaliteten er bedre er det ikke noget jeg vil spare, da de laver ret meget varme de mr2'er, og det enlig er det der begrænser dem mest.
Indlæg: 10 okt 2010, 21:32
http://www.turbodk.dk/web/web286.asp der er der lidt priser, men ellers så skriv til dem om info
Indlæg: 11 okt 2010, 07:55
det er bare et meget småt kit er det ikke ? :) altså 300 hk eller 600 hk kittet ? :)
