Dato og tid er 02 sep 2025, 01:33
Indlæg: 05 okt 2010, 20:08
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Jeg fik hjælp af Rasmus idag til at mappe min saab. Han så meget forundret ud når bilen skulle køre en VEbucket på over 100% - da han vidstnok mente at det betød, at dyserne var 100% åbne.
De 100% nåede vi relativt lavt i omdrejningsspekteret, med ret lav belastning, og set i lyset af, at det er 630cc@3bar jeg har i, så hænger det ikke sammen.
Tilgengæld var dutycycle ikke særlig høj. Hvad er VEbucket helt præcist?
Indlæg: 06 okt 2010, 18:36
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Det er din volumetriske effektivitet i mappet.
Denne kan fint og nemt være over 100, uden at dyserne på den måde er overbelastet.
Det er derfor du har req-fuel til at indikere din dysestørrelse.
/Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 06 okt 2010, 19:21
/Daniel.
Nice, tak Daniel :D
Indlæg: 07 okt 2010, 16:03
/Daniel.
Dvs der er tale om en lille rettelse i req-fuel og så er det hele lidt mere overskueligt..
Ve-bucket ligger ved wot, 180kpa, og 5-6000 omd på 148 ud af 150 så noget skal der gøres.. ellers er mere tryk i hvert fald udelukket.
Men der er da et jævnt godt "skub" i sådan en gammel saab... ;)
Indlæg: 07 okt 2010, 16:54
Det er vel så enkelt som at stille req fuel til den rigtige værdi, og ikke snyde med dysestørrelsen....
Indlæg: 07 okt 2010, 18:02
Grydesvamp
Du har op til 255 i ve tabellen,
Så du løber ikke tør lige forløbig.
Manualen anbefaler et maks på 200
Og omkring 30 i tomgang.
Ellers er det faktisk ligegyldigt hvad værdierne i tabellen er.
Da det er en teoretisk beregnet værdi.
Baseret på en sugemotor.
I den ideelle verden vil en sugemotor ramme 100 i ve
Ved maks moment og et blandingsforhold på lambda1.
Men verden er ikke ideel.
Indlæg: 07 okt 2010, 18:10
Morten VJ skrev:
Grydesvamp
Og det er ikke en sugemotor, så 100ve vil højst sandsynligt heller ikke stemme :-)
Indlæg: 08 okt 2010, 14:17
Hør drenge....
Nu er det vist ved at være weekend!
Vil i også argumentere for at tændingsvinklen er ligegyldig om den er faktuel rigtig, eller blot en relativ værdi, så ok.
Det er min klare overbevisning at man er bedst tjent med at få så fundamentalt grundlæggende værdier sadt korrekt.
Altså: Snyd ikke med reqfuel. Snyd ikke med dysestørrelsen. snyd ikke med grundopsætningen generelt. Det er kun et godt råd, det kan man vælge at overhøre eller ej.
I har ikke en pind chance for at spotte en fejl. 150%Ve er højst usædvanligt.
Hvis ReqFuel er sadt rigtigt fra start(altså ikke noget med at bilde motorstyringen ind at dyserne er 30% større end de virkeligt er) så har i den luksus at kunne beholde mappet og skifte mellem dyser næsten uden at røre mappet(det er ligesom hele ideen med at bruge VE, og ikke en %sats eller lign. obskure påfund)
Samme gør sig gældende på tændingssiden; Hvis tændingsvinklen PASSER, så kan man beholde sin engang opnåede grundindstilling og flytte frem og tilbage på delene. Hvis tændingen er kørt ind relativt uden at være en absolutværdi, så er det indkøring på ny.
Indlæg: 08 okt 2010, 19:59
Det diskuterede vi også. Min tændingsvinkel matcher, +/- den usikkerhed der ligger i en 4-tandet aflæsning på en kædetrukket knastaksel.
Men min motor er efter bedste overbevisning født med en 3 bars benzintrykregulator, men efter de høje VEbucket tal, er jeg blevet i tvivl. Jeg har glemt at få måleuret med hjem idag desværre - selvom jeg ellers skulle have gået i værkstedet med bilen her i weekenden :)
Indlæg: 09 okt 2010, 21:43
Det var sådanset det jeg mente, Men der var en "lille hårdnakket mekaniker" :ha: der bestemt mente det hele var indstillet rigtigt, på trods af en unormal høj ve-bucket. ;)
så rune skal ha målt sit brændstoftryk og rettet sin req fuel til derefter. så prøver vi igen med et nyt map helt forfra.. ;)
