Dato og tid er 22 okt 2025, 12:22
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 35 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4
Indlæg: 07 okt 2010, 12:10
Tilmeldt: 06 nov 2006, 21:31
Geografisk sted: Gun City
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... p=67843212
Måske noget du kan bruge.
Indlæg: 07 okt 2010, 22:36
Tilmeldt: 07 mar 2006, 17:20
fraguzz skrev:
Mente diesel
Jeg er ikke med på hvorfor du ikke bruger propan nu du kører diesel?
Mvh Jon
Indlæg: 08 okt 2010, 12:05
Tilmeldt: 27 sep 2003, 15:01
Geografisk sted: kbh
ja hmm har expermenteret lidt med propan eller retter de der beholdere til gas brændre de små blå.. + en NOS solerid ventil og fogger.. tror ventilen er defekt desværre den bestemmer selv om den vil forblive åben eller bare lige makere.. så det blev ikke til så meget.. kun på en 2,5L toyota diesel motor.. og der fik jeg den til at hæve omdrejningerne med 400rpm ved tomgang når jeg trykkede på knappen, men underkørsel gav det intet... men det virker efter sigende godt. hvis du ved hva mængder man sikkert kan starte med og ellers hvor store ventiler osv så skriv endelig. Er frisk på at prøve igen.
dels kører man så rundt med en F-gas brændbar, ville have den i motorrummet så der ikke løb propan gennem kabinen. men den er en andelse suspect at se på..
en vand beholder er nemmere at få til at se uskyldig ud. + vand+sprit er nemt at få fat på! ikke mindst nem at se om der er "juice" i bøtten.
uploader lige et video clip senere af hvordan opsætningen var på det propan.
Diesel!
Indlæg: 10 okt 2010, 22:39
http://www.rbracing-rsr.com/waterinjection.html
lidt godt læsning.
Diesel!
Indlæg: 21 maj 2011, 11:15
Tilmeldt: 09 aug 2004, 22:35
Mangler også methanol, fandt du af om du kunne bruge sprit?
fiat coupe 2,0 16v turbo
