Dato og tid er 21 okt 2025, 19:57
Indlæg: 06 okt 2010, 19:20
prøv lige at få styr på hvad i vil købe.
ang. energi per liter.
etanol ca 35% mere til samme ydelse kontra benzin.
metanol lidt over 100% mere til samme ydelse kontra benzin.
så der er forskel på hvor meget man bruger, der er også en del forskel på egenskaberne. metanol er bedst til at bekæmpe tændingsbanken med. det er også bedst til at nedbryde gummislanger og motorolie!
hverken METANOL eller ETANOL bør koste over 10kr literen i min verden. kommer selvfølgelig an på mængden...
MVH søren
Indlæg: 06 okt 2010, 19:41
Tilmeldt: 27 sep 2003, 15:01
Geografisk sted: kbh
har lige fået svar fra Dan
Hello Martin,
Do not use E85 since the seals in the pump and solenoid are rated for alcohol based fuels and not petroleum. E85 will result in quick failure of pump and solenoid. Have heard of some customers using isopropyl alcohol but have not done any testing with it here. Have used Denatured Alcohol which is available here at paint stores or other stores in paint department. It is nothing more then a mixture of ethanol and methanol and can be mixed 50/50 with water.
hmm Denatured Alcohol..
dansk forklaring
denatureret alkohol (denatured alcohol)
Alkohol (ethanol) tilsat et stof, der får det til at smage grimt. Også kaldet denatureret sprit (husholdningssprit). De fleste denatureringsmidler er giftige. Typisk er det diethylfthalat*, der tilsættes alkoholen og får det til at smage grimt.
så alkohol er ethanol bare tilsat smag ;-) eller?
Diesel!
Senest rettet af fraguzz 06 okt 2010, 19:48, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 06 okt 2010, 19:47
Det kan være jeg er lidt tung i det idag, men jeg tror jeg misforstår det han skriver.?
Hvordan læser i det svar??
Indlæg: 06 okt 2010, 19:52
At man ikke skal bruge E85 racefuel for det ødelægger delene som er optimeret udviklet til en alkohol brandstof..
han kender til folk der har brugt isopropyl alcohol men har ikke testet med det selv... det virker så eller?
denatured alcohol virker og kan fås i maler forretninger og er blot en methanol / ethanol blanding..
Diesel!
Indlæg: 06 okt 2010, 20:43
dette er så "Denatured alcohol" som han siger virker fint.. så er problemet ikke større :-) sprit fino! sender lige en mail for en sikkerheds skyld.
Diesel!
Indlæg: 06 okt 2010, 21:03
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
jeg kunne rigtig godt tænke mig en forklaring på:
fordele
ulemper
krav til udstyr
i forhold til at køre på "det i den blå flaske" :roll: frem for benzin
Indlæg: 06 okt 2010, 21:07
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
at hans grej kun tåler ren alkoholbaserede fuels og ikke noget der er tilsat benzin ?? lyder nu lidt mystisk
MVH Luske
Indlæg: 06 okt 2010, 21:35
det var ikke meningen at jeg ville køre på det i stedet for benzin men et tilskuds brandstof til turbo diesel motoren.!
Diesel!
Indlæg: 06 okt 2010, 22:06
der blev nævnt E85 som indeholder benzin
MVH Luske
Indlæg: 07 okt 2010, 05:43
Mente diesel
Diesel!
