Dato og tid er 28 nov 2025, 11:27
Indlæg: 23 sep 2010, 22:11
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
Sådan en gang coating af manifolden, der det noget der virker/holder eller er det spild af tid
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 24 sep 2010, 06:34
Virker fint, INDVENDIGT, og det er spørgsmålet om du tør det på en turbomotor.
Ideen er at sænke materiale temp. på manifold så du får en hæderlig levetid, samt temperatur i motorrummet.
Indlæg: 24 sep 2010, 12:05
Tilmeldt: 11 mar 2004, 16:23
Geografisk sted: Midtfyn
Forklar lige problematiken i det Henrik? :-)
Indlæg: 24 sep 2010, 12:27
Tilmeldt: 19 sep 2009, 18:54
Hvis coatingen falder af - hvor ryger det så hen af? ;)
Lige ind i turbinen på turboen.
Det skal dog lige ævnes at jeg ikke aner hvor tyk coatingen er på indersiden og og det kan falde af i flager eller lign.
Indlæg: 24 sep 2010, 13:33
PORSCHE hade tidligere keramisk liner i deres udstødningskanaler på 911. men kun på sugemotorerne.... det var et kendt kneb at bruge sugetoppe på turbomotorer. det virkede, men fabrikken turde åbernbart ikke selv.
MVH søren
Indlæg: 24 sep 2010, 13:49
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
det virker både indvendig og udvendig!
snakkede en del med dem hos http://weirdperformance.se/
og det var ret interessant.
havde dog ikke tid til at sende mine dele til sverige og vente på de kom retur,
det er lidt dyrt, men ikke alarmerende
Indlæg: 24 sep 2010, 14:05
ja det virker sikkert også udvendigt. men det virker på mere end en måde. materialet i rør bliver belastet mere ved at smøre det på udvendigt.
MVH søren
 Titel: ..
Indlæg: 24 sep 2010, 14:41
Okay, så det er et alternativ når man nu har en støbt manifold uden mulighed for at wrappe den. Eller hvad kan man ellers, der et et varmeskjold men ville gerne sænke temp endnu mere.
Udstødningen er wrappet og har en iso pose på turbinen. Så mangler kun manifolden, og den afgir en del varme :)
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 24 sep 2010, 18:03
du kan sagtens vikle noget isolering og noget sølvpapir om en støbt manifold. den holder langt bedre tildet end en af sorte rør.
MVH søren
 Titel: ..
Indlæg: 25 sep 2010, 16:41
Vil prøve at lave et eller andet så. Formen på den gør det bare vanskelig hvis det skal se ordenligt ud Billede
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
