Dato og tid er 02 sep 2025, 18:06
 Titel: El motore
Indlæg: 11 sep 2010, 17:20
Tilmeldt: 07 mar 2006, 17:20
Jeg sad lige og tænkte på de el cykler der er begyndt at køre til div. løb..
Er der nogen der ved noget om dem? evt. hvilke motore de bruger?
Mvh Jon
Indlæg: 11 sep 2010, 17:46
hvilke løb er det lige du tænker på?
eller hvilke cykler....
MVH søren
Indlæg: 11 sep 2010, 17:51
Fx.
http://ing.dk/artikel/111698-dansk-elmo ... densrekord
Men dem jeg har set var til Holeby
Indlæg: 11 sep 2010, 18:13
Tilmeldt: 11 mar 2004, 16:23
Geografisk sted: Midtfyn
MVH søren
Dem du køre :gnaek:
Indlæg: 11 sep 2010, 19:51
http://ing.dk/artikel/111452-dansk-elmo ... e-sekunder her står der lidt mere om cyklen.
sidste gang på SINDAL fik LASSE også baghjul af sådan en (4hjulet) ellert. den var suveræn på banen da der meget lidt bid var. der er brugere her på siden der ved rigtig meget om EL drevne køretøjer.
MVH søren
Indlæg: 11 sep 2010, 19:54
http://ing.dk/artikel/104196-nu-kan-dan ... huspladsen LASSES modstander har haft sit sit helt eget race!
Indlæg: 12 sep 2010, 15:12
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
med fare for at lyde som svend-svinghjul , hvad skal du med el-motore ?? batterierne koster mere end din bil og så lyder de stadig som en vaskemaskine :tooth:
MVH Luske
Indlæg: 12 sep 2010, 22:36
MVH Luske
:D Har gået og spekuleret lidt i det da jeg kunne komme let til batterier, regulatore osv. Men står rimelig stille da jeg ikke rigtig har fundet ud af hvilken brance jeg skal kigge efter for at finde nogle motore.
Indlæg: 13 sep 2010, 09:19
Geografisk sted: Slagelse
luske skrev:
hvad skal du med el-motore ??MVH Luske
Tonsvis af moment fra 0. Ingen spildtid med at vente på en eller anden turbo tager sig sammen til at komme op i omdrejninger så motoren kan begynde på at arbejde...
Hvor du skal finde dem er sgu et godt spørgsmål. Jeg har 2 startere på skibet jeg arbejder på. De trækker en 16 cylindret ca 64L motor igang.
12 55amp batterier koblet så det giver 6 stk 24 volt 110amp med en startstrøm på omkring 800 ampere på hvert batteri.
Men jeg aner ikke hvor sådan noget fåes til en overkommelig pris. De fleste skibsmotorer starter på luft. Men det kunne godt være en mulighed alligevel med en skibshugger. Der ligger blandt andet en i grenå.
Indlæg: 13 sep 2010, 13:08
Bare en hurtig tanke:
fx en dc motor fra et løbebånd. jeg kender til en gut der fikser elektronik for harald nyborg og han havde et par stykker til at ligger 220v dc spænding. hvis han kortsluttede polerne på motoren kunne han ikke tvinge akslen rundt (sagde han..)
Jeg har et telefonnummer på gutten, hvis det er.
