Dato og tid er 30 okt 2025, 07:08
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 32 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 26 aug 2010, 09:41
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Captain Slow skrev:
den var tissetrængende.. :|
mon ikke Nick selv kommer med et mere detaljeret svar
Toppakninger med pyramideringe... og et forsøg på at få det til at holde tæt, pakningerene var en anelse utætte også inden jeg kørte, dog ikke mere end det var til at leve med for en kort bemærkning (skulle jo lige se hvordan det nye NOS tilskud fungerede inden hele banden skal til Rotenburg) var foriøvrigt på rullefelt hele fredagen uden at det var et større problem, men sådan er det jo bare; den virkelige verden gør ondt - og Darth er ligeglad...
Lige nu er jeg igang med at udbedre, så vi kan få sat nogle brugbare tider inden sæsonen slutter.
corvus terrae terror...
Indlæg: 26 aug 2010, 15:58
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
hvad sagde rullefeltet så ??
MVH Luske
Indlæg: 26 aug 2010, 17:44
Over 700Hk og over 1000Nm, mere får du ikke ud af mig...
Vi er jo ikke færdige endnu Billede
Indtil videre holder vi ved 1,5 Bar og 7000 på begrænseren. Og når det så virker som det skal, så kommer det sjove... mere tryk med dertilhørende motorsprængning, eller febertid...
Indlæg: 26 aug 2010, 18:25
Hvorfor er det hemmeligt ?
Indlæg: 26 aug 2010, 18:33
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
kan være det er noget Nick har lært af nogle jyder, som synes det er sjovt at tosse rundt om den varme grød :tooth:
ps. jeg nåede under 700 hk, og under 1000 nm :grin:
men trykker jo også kun ca. det halve :lusket:
Indlæg: 26 aug 2010, 20:40
lyder da lovende :D eller hvad ? hvad havde du egentlig selv regnet med / håbet på af effekt ?? er der langt til målet eller var der ikke noget reelt mål andet end det bare skulle være bedere end den "gamle" kværn ?
MVH Luske
Indlæg: 26 aug 2010, 20:46
Tilmeldt: 17 sep 2007, 23:07
Geografisk sted: det mørke jylland
kan det ikke være lige meget om det er hemmeligt. den springer jo i luften igen.... :rock:
jo mere man ved, jo mere finder man ud af man ikke ved!!!
Indlæg: 26 aug 2010, 21:00
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
man kan jo sagtens spille bred, når man ikke selv møder op med noget der fyrer... :mrgreen: at nicks så fyrer af hele tiden er noget andet :?
Brap brap brap...
Indlæg: 27 aug 2010, 09:09
MVH Luske
Jeg har som sådan ikke regnet med noget særligt, den gamle motor havde jo flere issues, som alle mere eller mindre, pegede tilbage på at toppene ikke kunne levere det flow der var behov for, dette bør ikke tilfældet med den "nye" motor idet denne har væsentligt bedre toppe og for den sags skyld stærkere bund takket være Billede Cosworth.
Når jeg ikke regner med noget særligt er det fordi at med efter de 700 Hk er passeret på denne motor, så er jeg på uudforsket område, jeg ved simpelthen ikke hvor problemerene vil dukke op - og om de vil dukke op... Den gamle 4L kunne ikke tage det store moment ved de lave omdrejninger og ville ikke levere over 5000. Den nye burde (og gør) levere over 6000, faktisk så har jeg, med gassen stort set fuldt ladetryk fra 4200 til jeg møder begrænseren og hvis dette holder så skal der ændres på det faktum at motoren er standard (flow, ventiler og knaster) og om nødvendigt skrues op for ladetrykket, evt. mindre gas og andre turboer.
Som man siger; the sky is the limit - enten går man i luften eller så gør motoren det...
Indlæg: 27 aug 2010, 12:56
Tilmeldt: 16 okt 2003, 15:37
Geografisk sted: Roskilde
Syntes at huske billeder på et tidspunkt af en stødstangs V6. Kører du stadig med stødstænger eller er det her cosWORTH spiller ind? Dvs. ingen stødstænger.
MVH Niels P.
FP-DE 1,8 16v
"I need your boots, your hat and your Unicycle!"
