Dato og tid er 22 okt 2025, 19:18
Indlæg: 06 okt 2002, 11:19
Er der mon nogen der ved hvordan og hvad der skal bruges hvis man skal montere sådan en kompressor på en 4 cyl. motor?
mvh Morten
Indlæg: 06 okt 2002, 12:11
hejsa jeg har haft sån en mercedes kompressor på min g60 så det kan da være jeg kan hjælpe mvh tommy
Indlæg: 06 okt 2002, 21:41
Geografisk sted: Jylland
Hvad er det for en kompressor du har????
Her er et billed af den jeg vil montere, og til Tommy, så
kom med nogen tips til os?????
http://www.vwnet.dk/traf/pics/menutraf/DCP_3646.jpg´
Hilsen Martin R
Indlæg: 07 okt 2002, 21:01
hejsa det er ikke den model som på billed min var en eaton m66 mener jeg hvor den el kobling var pillet af og sat alm på jeg kan skaffe sån en ny kompressor til ca 6000 og hvis det skal være et komplet kit til en g60 så ca 12000 jeg har kørt med nogle forskellige lade hjul på bla 70mm der lader den med ca 0,7 og så drejede jeg det ned til 62mm og der var det på ca 1,1 mvh tommy
Indlæg: 07 okt 2002, 22:19
Hej Tommy. Jeg kan købe en brugt SLK-Kompressor til 4000,- og skal monteres på Volvo 240 B230A motor.
Men hvad er det for nogle ting helt præcist jeg skal have købt udover kompressoren og er der nogle modifikationer jeg skal have lavet på selve motoren?
mvh Morten
Indlæg: 08 okt 2002, 11:36
puha har ikke så meget forstand på volvo må jeg sige men er der indsprøjtning på sån en og køre den med multirem alså til og træk generator '
Indlæg: 08 okt 2002, 22:33
Det er nu kun karburator, men jeg overvejer at få købt en indsprøjtning. Jeg har en kile fri på krumtaphjulet, hvis det er det du tænker på?
mvh Morten
Indlæg: 08 okt 2002, 23:30
Hej tommy
Nu snakker du lade hjul, er det på kompressoren eller,
selve krumtarps hjulet du snakker om, jeg ville da mene,
at det er svært eller en dårlig ide at montere et mindre,
hjul på selve kompressoren.????
Jeg vil selv gerne lade med 0,6-0,7, så hvis du osse
kunne hjælpe mig på vej, ville jeg blive glad,
hvor bor du?????
Min er dog ikke en G60 med en flad VW vento med en 1,8 AAM,
med 75hk, og en kompression på 9:1....
Min kompressor er en Eaton M6X, det er ikke noget jeg ved,
men har fået det fortalt:)
Morten:
Du skal få sat insprøjtning på din volvo, og have sænket,
din kompression, hvis den ikke er for høj, dertil skal du,
til benz tilskudet have monteret en mapfueler eller en,
moterstyring, plus dyser til denne, og du skal have fat i mindst,
2 bov ventiler, hvis du montere den før spjældet, plus inter og
olie køler, og rør, ladetryks slanger, plus flere ting...
Hilsen Martin R
Indlæg: 08 okt 2002, 23:56
hej morten ja det var med remhjul på krumtap jeg mente det er jo multirem på en mrecedes kompressor mvh tommu
martin
den kompressor jeg kørte med var uden den el kobling ham jeg køder det af i tyskland mener det er noget lort.. de ladehjul jeg køber koster 800 mener jeg og som jeg skrev et 70 mm giver det tryk du ønsker ca 0,6 0,7 med den gearing der er org på krumtap..og du må heller ikke køre med højer tryk har evt en ny g60 toppakning hvis det er du skal os bruge en benzin tryk regulator jeg bor på sydfyn mvh tommy
Indlæg: 09 okt 2002, 00:06
Hej tommy!!
Ja jeg mangler både en trykregu og en g60 toppakning,
så jeg vil gerne i kontakt med dig!!!!
Mit nummer er 28569935, kan du ikke skive en besked til,
når du har tid til en snak???
Hilsen Martin R
