Dato og tid er 30 okt 2025, 13:52
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 634 indlæg ]  Gå til side Foregående  1 ... 60, 61, 62, 63, 64
Indlæg: 28 jun 2010, 23:21
hvis ikke man er ovre i W mærkede 10.5 dæk... skal man nok op i 12.5 eller endda 13.5 før trædefladen er over 10.5 (266,7mm). mange 13.5 kan sikkert endda gå!
MVH søren
Indlæg: 28 jun 2010, 23:56
12.5 dæk opgivet til 10" trædeflade
http://www.summitracing.com/parts/MTT-3755/
Indlæg: 29 jun 2010, 09:21
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Mads B (dk) skrev:
Jeg synes altså også det er fjolet at man ikke bare kan købe et dæk og stole på det der står på det..... det er ret svært at bruge I_I dimsen på et dæk der ligger i usa og som kun er pumpet med 8psi
Og det er sgu sur at stå med nogen dyre dæk også kan de ikke bruges, og sælges kan de jo heller ikke da der sikkert ikke er købere til "ulovlige" dæk.
Hvis man endelig skal brug I_I dimsen skal den da laves så den passer til det bredeste 10.5" dæk(uden W) med lavt tryk i, så man med stor sandsynlighed ikke får købt dæk som er ubrugelige
Problemet er ikke større end at du kunne spørge før du køber, vi skal gerne være behjælplige med at indhente specs på det dæk du måtte ønske at købe...
corvus terrae terror...
Indlæg: 29 jun 2010, 09:48
To meget brugte dæk:
http://www.summitracing.com/parts/MTT-3753/
http://www.summitracing.com/parts/MTT-3752/
Kører selv med det første og det måler lige precis det nævnte (ubelastet og ved at rulle målestokken over slidfladen)
Et andet meget brugt dæk (ej. DOT):
http://www.summitracing.com/parts/MTT-3053/
