Dato og tid er 21 okt 2025, 15:19
Indlæg: 18 jun 2010, 20:34
Tilmeldt: 05 jun 2010, 17:03
Geografisk sted: syd-vestjylland
Ja så begynder de første underlig ting og melde sig :grr:
Ja vil lige starte med sige jeg er helt ny i MS verdenen, endnu da :roll:
Men mit problem ligger i opstarten med og finde de rigtige grader på trigger hjulet mod sensoren.
Jeg har fundet frem til 120 grader. jeg har et 60-2 hjul på.
Vr sensoren ligger ca kl 7 på hjulet og de manglende tænder på ca kl 11, når den står i TDC. Altså 20 tænder fra sensor og op til de manglende tænder, det giver jo 120 grader. "motoren køre med uret"
Når jeg så sætter tændings pistolen på rammer den bestemt ikke i nærheden, slet ik.
Vender jeg det så om, lige som jeg vil mene motoren køre mod uret, så det bliver 240 grader. så rammer den faktisk top mærket meget godt??
Men jeg synes så man ka se med tænd pistolen den giver 2 udslag pr omgang? i top og et sted i bunden? Ja så er bare slet ikke med mere.
Alt ser ud til og være sat rigtig op, a det jeg da lige synes.
Indlæg: 18 jun 2010, 20:42
Ja skulle måske osse lige fortælle jeg har et sæt dobbelt MDS spoler på.
Indlæg: 20 jun 2010, 11:34
Hvaa hvor er alle de kloge hoveder :?
Ser min opsætning på 120 grader helt forkert ud?
Jeg køre cyl 1og 4 på spark A. 2 og 3 på B.
Jeg har læst og læst i megamanualen, men jeg bare ikke se noget forkert.
Under ignition options, står det på wasted spark.
Input capture. faling edge?
Spark output. going high
Indlæg: 20 jun 2010, 12:57
Tilmeldt: 19 okt 2006, 20:13
hva boks køre du med..?
har du monteret din vr sensor rigtig? og er din boks også kompatibel med en vr sensor, og ikke hall?
er dit sparkt out invertet sat til, yes/no..?
Indlæg: 20 jun 2010, 13:37
Det kan hjælpe at kontakte sælgeren af boksen for tips og tricks.
Indlæg: 20 jun 2010, 20:39
Det er en "megabord" fra stage3 en ms,2.
De har sat den op til det hele for mig så jeg ihvertfald skulle kunne starte den op, og begynde og prøve og køre det ind. Så den skulle da gerne stå rigtig til VR sensor, men er da ikke sikker, hvor ka jeg se det?
men det med sparkt out invertet sat til, yes/no, det ville jeg lige ha tjekket, men nu ka min bærbar heller ikke starte op mere, tror det smitter :gnaek:
