Dato og tid er 07 sep 2025, 03:54
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 43 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5  Næste
 Titel: Re: Turbo V8
Indlæg: 01 okt 2002, 16:01
Hvilken type BMW turboer tænker du på?? Skal jeg gå efter en bestemt type turbo, eller skal jeg gå efter en bestemt type BMW bil model??
Der er jo en stor skrothandler af BMW'er i Jylland, som sikkert har en masse liggende. :-)
Jeg skal alligevel have skiftet min gamle Rochester Carb ud, så jeg køber nok en Demon Carb eller en større Holly. En 1050 cfm'er må kunne klare det, evt med nogle større dyser i. :-D
 Titel: Re: Turbo V8
Indlæg: 01 okt 2002, 18:34
Geografisk sted: Vestsjælland
745i kkk k27 eller porche 911 også kkk k27 men med andet reservedelsnummer eller 944 turbo s. Desuden brugte sauber mercedes v8 2 stk i en 800 hk 5.0 til le mans. 745i turboen er med garanti billigere pågrund af mindre dyrt navn. Der er en finsk bmw firma der har trukket 500 hk med sådan en turbo på en 3.7. En 850 trykkarburator + benzinpumpekit er passende regn med 10000-15000 kr. Den mest brugte nye turbo på v8 er 2 stk rotomaster v2. Ellers snak med nogle der kører traktortræk de ved sikkert hvor du kan finde en stor turbo billigt.
http://www.e30-2.de/motor/745i/745_02.jpg
 Titel: Re: Turbo V8
Indlæg: 03 okt 2002, 09:43
Takker, så kan jagten stille og roligt gå ind. :-D Skal nok sige til, hvis det bliver til noget på et tidspunkt :-) Jeg har sikkert en million millard spørgsmål, når jeg går igang til næste år.
:-D
 Titel: Re: Turbo V8
Indlæg: 04 okt 2002, 18:37
Her er nogle oplysninger om Holset turboer model hx som kan findes på flere volvo og scania.
http://www.holset.co.uk/flash/products/pics/graph3.jpg
Men ifølge formler for flow som er opgivet i kg/sec i de data der kan downloades på www.holset.co.uk som ganges med 132 for at få lb/min som divideres med 0.069 for at få cfm er det meget konservative data. Men så holder de jo også flere hundrede tusinde km i en lastbil.
data for flow
http://www.holset.co.uk/flash/partsserv ... meset5.htm
 Titel: Re: Turbo V8
Indlæg: 08 okt 2002, 09:40
Har lige spurgt lidt omkring angående de KKK K27'ere der. De er ikke sådan lige til at opdrive, så jeg skal nok kaste mig over Lastbilsturboer og intercoolere.
Tak for de mange cool links!!! B-]
 Titel: Re: Turbo V8
Indlæg: 08 okt 2002, 11:16
Ifølge junkyard turbo mailing list er der flere projekter i gang med holset hx40 på ford 302 og hy35 på 2.3 turbo. Der er en 454 båd med 2 hx40 = 1223 hk. I sverige er der 3 volvo b23 motorer der kører med en hx50 og tilpasser scania intercooler hvor den bedste har 700 hk 9800 omdr http://user.tninet.se/~toh546u/ttr/ se lige størrelsen på sugesiden i forhold til kronen. cummings diesel 5.9 (dodge dakota 5.9) har hx35/hy35 turboer. hx40/50/60 findes vist kun på lastbiler type volvo/scania/marine motorer se gikturbo listen. HX35 flow = ca 750 cfm HX40 ca 950 cfm = 550-625 hk HX50 ca 1250 cfm HX60 ca 1700 cfm = 1000+hk. Wastegaten fra W serien er stillet til ca 2 bar og kan ikke justeres. Så ekstern wastegate type audi rs2 skal bruges uanset model. Turboen fra fors powerstroke 7.3 Garrett tp38 + intercooler bliver også brugt. Den skulle klare 550 hk. 2 Supra turboer kan bruges men bliver sikkert for små til mere end 0.5 bar.
 Titel: Re: Turbo V8
Indlæg: 08 okt 2002, 11:44
Det var ellers en del du fandt der. Så det er HX40 eller HX50 som jeg skal gå efter primært. Håber de findes i et billigt prisleje som er til at betale.
Hvad mener du med wastegate fra W serien??? Kræver HX'erne også ekstern Wastegate eller taler vi om en helt anden model?? HW?? :-P
 Titel: Re: Turbo V8
Indlæg: 08 okt 2002, 11:58
Uh... fik lige kigget på GIK turbos HP. Du mener selvfølgelig HXW'erne som kræver ekstern wastegate :-| Priserne er da fornuftige.. de virker ikke dyrere end tilsvarende Garrets Turboer, når vi taler fra ny af. Så de er måske billige nok, iforhold til Garrets, når det gælder brugte Turboer. :-)
 Titel: Re: Turbo V8
Indlæg: 08 okt 2002, 12:29
HX40/50/60W er dem med wastegate W=wastegate og de er ikke justerbare (kan måske laves justerbare) derfor kræver de ekstern wastegate lige som alle kkk turboer har. Alle ældre audi og bmw har en ekstern kkk wastegate
 Titel: Re: Turbo V8
Indlæg: 08 okt 2002, 17:56
Hej jens
Blander mig lige :-)
Ved du(eller andre) tilfældigvis, hvor mange HK en Wastegate fra en 745 Turbo, kan håndtere???
Jeg har en, som jeg havde tænkt mig skulle bruges til mit Turbo projekt.....målet er 300-350 HK
