Dato og tid er 06 sep 2025, 03:37
Indlæg: 02 maj 2010, 20:47
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
skal havde olie ud af mit køler vand men hvordan får jeg det ud. fejlen bliver løst da der kommer en anden motor i men vil stadig godt havde olien ud af resten af systemet. havde en ide om at skylle den igennem med rent vand et par gange og der efter putte en opvaske taps i til opvaske maskinen lad den køre 5 min med det i og så skylle efter med vand et par gange.
andre der har en bedre ide
Indlæg: 02 maj 2010, 21:38
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Petroleum
Indlæg: 07 maj 2010, 12:01
Du må endelig ikke smide en opvasketabs i.... Sådan en er basisk som bare helvede, og dermed det rene gift for aluminium!
Indlæg: 07 maj 2010, 14:47
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
:shock: hvem kunne dog også finde på det :roll:
Indlæg: 07 maj 2010, 21:05
har som heller ikke gjort noget endnu men skulle jo finde på noget ind til jeg har fundet ud af der findes noget køler rens må prøve med det når jeg engang får skiftet motor
Indlæg: 07 maj 2010, 23:49
tabs går fint, ideen er jo at det skal affedte, og derefter skal det ud igen.
Man kan sagtens gøre aludele ren i opvasketabs, det er bare ikke meningen at man skal lade det stå længe.
Opvasketabsen skal bare ordentligt ud igen, og da den opløses fuldstændig, så skulle det nok gå. Opløs den i et par liter vand før du hælder den på.
Hvis den æder hul i blokken eller noget andet, så var det alligevel så tyndt at det var ødelagt.
Finten er at få det ordentligt skyllet ud bagefter.
Indlæg: 08 maj 2010, 05:43
Et affedtnings middel der er opløseligt i vand.
Selv bruger jeg en motorrens, beregnet til at opløse skidt i motorrummet.
En vandslange på den varme hane, og enorme mængder varmt vand.
Et sted i kølesystemet at koble vandslangen på, retur slangen fra vareapperatet er et nemt sted.
Hvordan man så griber det an, det kommer helt an på hvordan kølervæsken ser ud!
Ligner det lys chokolademousse, så skylles der først igennem med varmt vand.
Derefter startes motoren med vand og opløsnings middel, motoren kørers drifts varm, med varierende omdrejninger.
Og der skylles med rent vand, indtil vandet er klart.
Denne øvelse gentages indtil der kommer rent vand ud ved gennem skylning med det samme man åbner for hanen.
Systemet tømmes og kølervæske påfyldes.
Der vil næsten altid kunne fjernes lidt olie fra ekspansions beholderen, i de følgende dage, men det er minimalt.
Denne øvelse har jeg lavet mange gange, da Rovers K motor, var en meget effektiv olieblander :damn:
Indlæg: 22 jun 2010, 15:56
så er det afprøvet med at få motoren ren og bruge vaske pulver til tøj vask og det virkede ganske fint må jeg sige
