Dato og tid er 30 okt 2025, 10:11
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 30 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 04 maj 2010, 23:06
http://www.zatzy.com/projekt/303611-arm ... ojekt.html projekttråd på bilen.
der hvor jeg ser afr i klip kører de 12-12.2 ret magert i min verden (det er ikke en sand værdi) de bruger blot de kendte tal for alm benzin. har prøvet at køre så magert med en 1000hks motor. har bagefter prøvet at køre mere fed. helt ned (op!) under 10. resultatet... ingen målbar forskel i ydelse!
MVH søren
Indlæg: 05 maj 2010, 15:13
Tilmeldt: 13 maj 2008, 15:44
der findes faktisk motore der fra fabrikken kører med tillæg på udvalgte cylindere..;)
R36-GT45R-AWD
1/4mile- 9.7@233km/h
Indlæg: 05 maj 2010, 16:00
Men der findes flere der ikke gør...står det så 1:1?? :wink:
Når du nu lægger % til, hvor meget snakker vi så typiskt om det bliver lagt til, og hvor stort spring i AFR er det du udjævner?
Indlæg: 05 maj 2010, 16:02
kører de mere dysetid eller er dysen anderledes? hvilke biler er der tale om, eller rettere motorer?
MVH søren
Indlæg: 05 maj 2010, 19:07
vr6 kører oem mere benzin på de bagerste....det ses også i oem softwaren..det maksimale jeg har set er 5% ekstra benzin til den enkelte cylinder..det afhænger jo selvfølgelig også af dysestørrelse..om det står 1-1 ved jeg da ik..jeg sir det skam ikke for at vinde en diskution.. ;)jeg ved det bar ud fra min egne biler og fra de supra der er mappet ved os... de folk der kører med et sprøjt på en supra der ikke kan justeres pr cylinder,med høj effekt og std indsugningsmanifold..de kører jo så fed at de cylindere der kører mest magert får den rigtige blanding og de andre går for fed,ellers brænder de stemplerne af ..
R36-GT45R-AWD
Indlæg: 05 maj 2010, 21:27
Hvis vi tager en old school volvo 240Turbo, så går visse af dem også med 10% større dyse på cyl.3-4 for at holde temperaturen nede. Jo de findes.
Ang. de 1-1 så var det ment som et muntert indslag.
Jeg har haft lqs´s +1000hk topstykke i flowbænken, og har kigget lidt på hvad fordelingen er kun i toppen. Den kan ikke helt retfærdiggøre indsatsen med forskellig mapning, selvom det topstykke er et mareridt at optimere på.
Jeg har vistnok en manifold liggende til den motor, som kunne være interessant at teste. Det var sjovt at se om jeg kan finde den forskel i flowbænken.
Hvor meget brændstof skal der ekstra til på hvilke cylindre?
 Titel: ..
Indlæg: 06 maj 2010, 14:16
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
Nu hvor det der 1000hk fartøjs bliver nævt i flæng. Skal vi ikke snart se noget til den :?: Er da lidt nysgerrig :D
Hvilken bil, motor, billeder , rulleudskrift :coffee:
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
 Titel: Re: ..
Indlæg: 06 maj 2010, 15:48
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
jeg tror det er en ford p100 , så vidt jeg husker så er den blå :D
motor er fra en toyota supra.
det vil sige det vist kun er selve front/kabine der er brugt, for ladet/vanger er kappet af, og erstattet med I bjælker eller lign
den ligner nærmest noget fra en USA-film fra larstyndsskids marker, med træ-sider og halmballer på ladet, bagerst sidder tanken som nærmest ligner noget der er smidt på :mrgreen:
 Titel: ..
Indlæg: 06 maj 2010, 19:10
Okay , lyder som et gadekryds. Men det er selvfølgelig osse HR. Anti bling bling der har den :tooth: Er der billeder af det rullende hønsehus :gnaek:
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 06 maj 2010, 21:49
Eet eller andet sted på efterz.com kan den findes
