Performance på Powerpage?
- John Sahl
- Admin
- Tilmeldt: 15 sep 2003, 13:17
- Geografisk sted: Borup
- Kontakt:
Er jeg den eneste eller er performance her på forummet blevet tydeligt forringet på det sidste.?
Siderne loader tit utroligt langsomt synes jeg. Specielt når man skal poste et indlæg er det næsten altid slemt.
Feldthaus
- Medlem
- Tilmeldt: 10 nov 2007, 10:20
- Geografisk sted: Ølholm
Re: Performance på Powerpage?
Har også problemer med at poste indlæg, så du er ikke den eneste!John Sahl skrev:Er jeg den eneste eller er performance her på forummet blevet tydeligt forringet på det sidste.?
- Captain Slow
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 01 maj 2009, 21:27
- Geografisk sted: Horsens
- John Sahl
- Admin
- Kontakt:
Det kan være at følgende er slået til i forummets kontrolpanel, men det må JakobM jo vide.
Disable the following if enabled:
Check IP against DNS Blackhole List:
If enabled the user’s IP address is checked against the following DNSBL services on registration and posting: spamcop.net, dsbl.org and www.spamhaus.org. This lookup may take a while, depending on the server’s configuration. If slowdowns are experienced or too many false positives reported it is recommended to disable this check.
JPP
- Admin
- Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Tak for indspark gutter
Det ligner et server problem som vi har haft lidt mistænkt. Den hostes i øjeblikket i USA og det lader til at de lider af vokseværk uden at deres servere nødvendigvis vokser.
Der arbejdes derfor på at få flyttet til ny server. Det bliver højst sandsynlig på helt ny server i kbh.
Det er ikke altid nemt at få pris, kvalitet, stabilitet, service, support til at gå op i en enhed. Specielt det første.
@John Sahl - tak for hint. Det vil jeg lige også få tjekket.
Mvh Jakob
Mvh Jakob
- Saab-Daniel
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 06 jul 2003, 20:07
- Geografisk sted: Orlando, Flo-Rida
- Kontakt:
