Dato og tid er 24 okt 2025, 11:35
Indlæg: 19 sep 2002, 11:39
Hej Michael
Mange tak - Jeg har fået fat i et sæt med en Benzintrykregulator. Det er min plan i første omgang kun at køre med ca. 0,5 bar - senere vil jeg investere i en MF2 og en tykkere toppakning og skrue lidt op for trykket. Har du lavet nogle andre ændringer på bilen. eks. Kobling. Har du haft problemer med holdbarhed osv. Er der foretaget andre justeringer udover benzintryk?
mvh
Christian
Indlæg: 19 sep 2002, 22:24
Geografisk sted: København
Nope, den er 100% standard bortset fra Turbo og en extra regulator til benzinen..
Kobling & gearkasse kan godt holde til de 0.5 bar og nok også 1 bar.
Den bedste løsning er en anden motorstyring, så har du muligheden for at
styre tændning og hvor meget benzin den skal have... den sådan en "dims" kan du godt
køre med 1 bar eller højere uden at ændre andet end dine benzin dyser.
Michael.
Indlæg: 20 sep 2002, 07:11
Hej Michael
Mange tak - Rart at få lidt informationer. Jeg går ud fra ar du heller ikke kører med oliekøler eller noget så.
men anyway - tak for dine svar
vh
christian
Indlæg: 20 sep 2002, 10:41
Husk endlig at sætte en Olie køler på :-)
især hvis du regner med at "tænde" den meget af...
Michael.
