jeg har lige købt mig en motor, hvor der bla var en omex 500..
jeg har selvfølgelig også lige skimmet manualen til den igennem, og synes sq umiddelbart den ser meget meget skrabet ud, bl.a pga kun et enkelt output, som man skal vælge om det skal være brændstof pumpe relæ, omdrejningstæller eller shitflight..
omex 600 ser ud til at indeholde væsentligt flere funktioner, bl.a. blæserstyring mv..
er dette korrekt antaget?
hvordan er en omex 500 rent opsætningsmæssigt? umiddelbart virker det hele utroligt simpelt, også i forhold til at MS (har jeg også liggende, 2,2 BG print)
nu ved jeg godt det er utrolig svært at rådgive uden jeg lister en masse krav osv, men er omex 500 ikk utrolig simpel i forhold til en omex 600 eller en MS udbygget med ekstrakoden og lidt elektronik?
Omex 500 vs Omex 600
michael f
- Medlem
- Tilmeldt: 26 jul 2005, 03:55
- Geografisk sted: kalundborg
subi
- Tilmeldt: 14 mar 2010, 20:47
jep du har helt rat i. Der er kun en udgang til brændstof pumpe relæ, omdrejningstæller eller shitflight.
og to coil udgang
to udgange til dysser de kan trække 2 dysser af 12-16ohm hver.
og det kan ikke styre en tomgangs motor
man kan styre tomgang ved tænding, og det virker sådan set ok
og det er hele utroligt simpelt software til en 500.
men det er det sådan set også til en 600 og 710 den kan bare mange flere ting.
og to coil udgang
