Dato og tid er 02 sep 2025, 12:46
 Titel: dyser
Indlæg: 14 sep 2002, 00:52
hej med jer jeg håber der er nogen som kan hjælpe mig jeg køre i en gammel opel ascona 2,4 som er peppet lidt op men jeg mangler benzin og det er ikke i tanken hvilke dysser skal jeg bruge til sådan et dyr der er ca 180 hk
 Titel: Re: dyser
Indlæg: 14 sep 2002, 10:41
Du skal bruge Bosch 390cc m. slangeanslutning
4 stk. Kr.3560,00
Per.
http://www.racetec.dk
 Titel: Re: dyser
Indlæg: 14 sep 2002, 11:31
tænkte lige over det...
Hvis du kører med den gamle analoge styrebox går det ikke.
Den aktiverer dyserne pallelt dvs. 2x pr. omdr. eller 4x pr. cyklus. så kan 390 cc 2,5 ohm dyser ikke doseres i tomgang og let dellast, desuden vil 2,5 ohm brænde udgangene af med det samme.
Det er nødvendigt med sekventiel (1x) eller semisekventiel (2x) motorstyring.
Per.
 Titel: Re: dyser
Indlæg: 14 sep 2002, 14:59
Du kan også tage komplet indsugning fra en 3,0 række seks og korte det 2 cylindre op. Det er meget brugt. Det svarer nogenlunde til dobbeltwebere da luftspjældet er størrere. Ellers 45mm eller 48mm dobbeltwebere med korrekt dyse og venturi-indstilling.
M.v.H. Lasse Kristensen
PowerPage sugemotorfraktion
Sorte plader er gejl....
