Dato og tid er 06 sep 2025, 04:23
Indlæg: 07 mar 2010, 10:50
Tilmeldt: 11 jul 2006, 22:41
Geografisk sted: Holstebro
www.mustangklubben.dk/forum/vis_opslag. ... 5478&grp=1
Indlæg: 07 mar 2010, 11:00
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
jamen bliver der så en dragbane?
Brap brap brap...
Indlæg: 07 mar 2010, 11:15
Det må man da gå ud fra de bygger ind i banen og der med udnytter den dyre asfalt så godt som muligt, ellers er det da direkte fjollet. Sådan fungere det f.eks på Hockenheim. En bane der herhjemme vist mest er kendt for F1 løb.
Indlæg: 07 mar 2010, 12:27
Jamen at gå ud fra er da ikke helt godt nok :wink:
Nu har du jo kontakten, så må du jo lige spørge...
Brap brap brap...
Indlæg: 07 mar 2010, 13:21
Mon ikke det er her man skal spørge: www.korskroraceway.dk Det er vist udgangspunktet hvor alle de officielle dragrace klubber (DASU-klubber) + hvem der ellers gider, jo har samlet sig et fælles front mod at også 402m sporten kommer med i det færdige motorsportscenter. Går ud fra der er Powerforum folk med der, ellers er det sgu da næsten pinligt. :)
Indlæg: 07 mar 2010, 13:35
Tja hvis man ser video optagelsen fra fredagens byrådsmåde, bliver der faktisk fra mindst 2 af politikerne sagt at dragrace SKAL med i det videre projekt og at det er meget vigtigt. :rock:
Det der nu er officielt godkendt er at der skal laves et stort motorsportscenter derude (incl det miliø mæssige). Enstemmigt vedtaget!! Precis hvordan det færdige projekt skal se ud er ikke fast lagt. Det der skaber mest debat ved byrådsmødet, er vist hvor hurtigt der skal arbejdes videre med en dragrace del. Men ingen taler imod. :)
Indlæg: 07 mar 2010, 19:26
først med det nyeste? nej nok ikke! men hvor meget fakta er der egentlig i dragbaneplanerne? drag har ikke indgået i vvm undersøgelserne. dragbane er ikke indtegnet på nogen skitse fra byråd eller lignende. der har faktisk slet ikke været nævnt noget om drag eller streetrace, i den sammenhæng før. måske det stadig kan nåes? man kan da håbe!
hele økonomien bag projektet er meget flydende. der nævnes tal på 33mill for 4000m meter asfaltbane. det lyder ellers billigt...
der nævnes mulighed for indtægter på 90mill kroner, ved at modtage 1000000m3 forurenet jord (til støjvolde) til gengæld regner man med at det tager 15år at få fat i disse mængder jord (og de rare 90mill).
det lyder alt sammen meget godt. men tror det bliver svært i disse miljø og krisetider. bange for at flere af de andre banesportsgrene ikke er vilde med en limet dragracebane, på "deres" langside/start....
men vi kan da håbe det bedste. er spændt på streetfire showet i fredericia. der skal der angiveligt bruges 3000m2 på reklame/oplysning om disse baneplaner.
MVH søren
Indlæg: 07 mar 2010, 21:01
Sorry lqs, men jeg synes altså det er temmeligt vildt og positivt at der i Danmark er en enig flok "politikere" der har bestemt sig for at bygge en ny "racerbane"!! Ellers høre vi jo efterhånden kun om at det snart er gjort næsten umuligt at arrangere race på baner der ellers har eksisteret i en menneskeralder.
Næ, der er ikke meget dragrace i de planer der ligger fremme nu. Men at det også er en fejltagelse, kan man tydeligt høre at politikkerne mener ud fra diskutionerne på byrådsmødet. Politikkerne er i hvert fald helt beviste om problemet. Diskusioner der bl.a gik på om der skal startes helt forfra, eller dragrace skal sluses ind fra siden som et parallelprojekt. Valget var vist det sidste da det ellers ville sætte hele projektet 5 år tilbage i tiden.
Yes... jeg foretrækker at tage de positive briller på og tro på der er noget stort på vej. Uden lidt positivitet og tro på fremtiden bliver det hele sgu da røvsygt. :)
Indlæg: 07 mar 2010, 21:43
politikerne er også enige om, at pengene til banen skal komme fra den private sektor. der skrives om at byggeriet af banen starter dette år.
uden at undersøge støjbelastning ved drag? det tror jeg kan give bagslag. det er sgu fint med positive mennesker. men før der skal lægges 40000-70000m2 asfalt, var nok en rigtig god ide, at få skrevet ned hvad banen skal bruges til. samt hvem der skal bruge den. samtidig skal nok lige på plads hvem der kommer med pengene....
MVH søren
Indlæg: 07 mar 2010, 23:07
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Hvis man nu vælger at være bare lidt positive, så kan jeg kun se det som en god nyhed. Thumbs up til dem der har kæmpet for det!
Til jer der ved noget om den her slags: Bør man støtte op om det ved at indmelde sig på http://www.korskroraceway.dk når den engang kommer op igen?
