Dato og tid er 24 nov 2025, 18:31
Indlæg: 03 mar 2010, 06:32
Geografisk sted: Fyn
Roder med en Fiat Marea weekend 97" 2,0i 5Cyl 147hk.
Den laver ikke gnist og åbner ikke dyserne !
(Testeren skriver Faseføler fejl overegang til plus ) = Knast Hallgiver.
Men Hallgiveren på knasten giver fint signal, Har heller ikke prøvet at skiftet den da det skulle tag ca 8-10 timer at skifte den, plus ca 1100kr for selve føleren :-(
Har så tjekket at boxen får det strøm den skal have, samt prøvet ny box. prøvet ny krumtaps sensor, startspære nøglen går også fint ud.
Hvad faen kan det være ????
Senest rettet af 2fat2fly 05 mar 2010, 05:39, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 03 mar 2010, 06:56
Tilmeldt: 26 jul 2005, 02:55
Geografisk sted: kalundborg
nu siger du at du har prøvet ny boks, inkluderede det også nøgle osv..?
jeg har set samme fejl engang på en merea 5cyl, med fint signal fra giveren.. der var boksen i stykker, men du kan jo ikk bare sætte en brugt boks uden også at skifte nøglen.. der sidder jo transponder i nøglen og skal passe til styreenheden..
Indlæg: 03 mar 2010, 19:18
Så fandt jeg fejlen, det var fordi den var hoppet i tandremmen :( . Det bevirker så på den 5 cyl model af den ikke gnister eller noget.
Indlæg: 03 mar 2010, 20:31
ja det vil selvfølgelig også give en fasefejl når remmen står forkert.. den er ikk så sjov at sætte rigtigt på sådan en satan, vel :D
Indlæg: 05 mar 2010, 05:52
Normalt skriver de synkronisering fejl, når de to følere ikke stemmer overens, og ikke føler overegang til plus ! Og den kan som regl køre på krumtapføleren alene, men nej ikke lige på denne 5 cyl model :(
Nej det er ikke sjovt at skifte remmen på denne model, hvis det skal gøres rigtigt med remstrammere og vand pumpe, et mikrometer ur og speciel værktøj til at holde knasterne er et must på den, da der ikke er nogle brugbare mærker at gå ud fra øv øv. køre rigtig godt men ikke sjov når den brækker ned..
