Dato og tid er 06 sep 2025, 07:20
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 108 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Næste
Indlæg: 21 feb 2010, 23:22
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
Yugo Turbo skrev:
det skal du ikke bestemme....
(og iøvrigt så læs resten af indlægene inden du spiller smart :wink: )
Vi snakker dæk UDEN wrinkelwall til streetklassen
du snakker dæk med wrinkelwall til outlaw og der har du ret i at jeg har det du siger
nope jeg vil ha lov at skrive uden at læse det hele, og kommentere hvad du ejer uden at vide det,,og tale uden at tænke først,,eller efter for den sags skyld
lev med det :tooth:
Indlæg: 22 feb 2010, 09:01
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
Som det ser ud nu, vil 402meter (sindal) også køre efter det nye reglement. Holeby mener at det er for besværligt. Selvom jeg ikke helt kan se hvordan det kan være besværligt.
Vores håb er at alle vil tage det til sig, så der gælder sammen sikkerhed og synskrav alle steder.
For et arrangement som Holeby, som jo ikke kører med stige, så vil det nye reglement i grunden ikke være ret synligt. Det er blot i uddeling af pokaler der vil være en forskel. Det samme gælder 402meter.
Som de kører nu, uddeles der pokaler i
FWD u. tryk/gas
FWD m. tryk/gas
RWD u. tryk/gas
RWD m. tryk/gas
4WD
Amerikaner
Diesel
Efter det nye reglement uddeles der pokaler efter følgende opdeling
Street alle mod alle (som ved lyskrydsræs)
Outlaw FWD u. tryk/gas
Outlaw FWD m. tryk/gas
Outlaw RWD u. tryk/gas
Outlaw RWD m. tryk/gas
Outlaw 4WD
Unlimited FWD m./u. tryk/gas
Unlimited RWD/4WD M./u. tryk/gas
altså en klasse mere end før, samt at amerikaner, diesel og europæer biler kører mod hinanden inddelt efter bilens opbygning, frem for oprindelsesland eller brændstof.
Bortset fra dette vil stort set alt være det samme som sidste år. dvs at nogle biler skal tænke lidt mere i sikkerhed for at få lov at køre i deres ønskede klasse og dermed ha adgang til at køre så hurtigt de ønsker/kan. Banesikkerheden kan vi ikke gøre andet ved end at bede arrangøren udfylde punkt 2 i reglementet om baneforhold, som banens beskaffelse, konkurrencestrækning, bremselængde, returvejsmulighed osv. Således vil de kørere der tager sig tid til at læse reglementet være forberedt på forholdene hjemmefra, hvilket jeg kun kan se som en lille upgrade i banesikkerheden.
Brap brap brap...
 Titel: ATT. LASSE
Indlæg: 28 feb 2010, 12:59
Tilmeldt: 09 jan 2005, 23:01
Hej lasse nu hvor de ikke vil bruge så mange penge på banen.
var der også en mulighed, at komme tilbage på den gamle startbane.
Ved godt der er noget med noget krudt et sted. men det er vil billiger af flytte det krudt.
Den startbane var eller ok for nogle år siden
hilsen mertz
Indlæg: 28 feb 2010, 13:20
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
hilsen mertz
Hvis det var så nemt at flytte det krudt, tror du så ikke at de havde gjort det sidste år? faktum er at det fyrværkeri har væsentligt større prioritet end en bane for fartgale tosser - en bane som vi nok egentligt bør være glade for at vi trods alt stadig kan benytte os af... så nyd den mens du kan for vi har den måske ikke meget længere (der er tale om at den skal fjernes...!)
En anden og meget god grund til at bakke op om Korskrobanen!
corvus terrae terror...
Indlæg: 28 feb 2010, 16:15
hvad er det for en bane i skriver om?
mig bekendt er der ingen bane til drag eller streetrace i DK.
ret mig endelig hvis nogen mener det er anderledes.
VANDEL flyvestation er vel nærmere landbrug, industri og grusgrav!
(læs en forretning)
banen.... som der skal køres streetrace på til dhb, er pt en transportvej for div landbrugsmaskiner, samt lastbiler der kører på området.
ang. KORSKRO drømmene, så er der vel pt ingen reelle planer om en dragbane. hvis man kigger udkast til miljøgodkendelse, eller byggeplaner, nævnes dragracing ikke....
MVH søren
Indlæg: 01 mar 2010, 10:11
(læs en forretning)
MVH søren
Hvad med at du konstruktivt kæmpede for at få rette op på det misforhold så, Søren, istedet for at holde din negative debat kørende...
Jeg har droppet at prøve at forstå din agenda for lang tid siden, men måske du kunne kaste lidt lys over disse "sunde og konstruktive" holdninger og dine gentagne udbrud imod folk der prøver at gøre en forskel?
Og mener du selv at din fremgangsmåde fører noget positivt med sig?
Noget siger mig at jeg ikke er den eneste der mangler svar på disse spørgsmål...
Indlæg: 01 mar 2010, 10:41
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
(læs en forretning)
MVH søren
Jeg stiller mig gerne op i den - formentligt ret lange - række af folk der ikke forstår Sørens tilgang til tingene.
Indlæg: 01 mar 2010, 19:01
mit indgangvinkel til div ting er bla. at turde have en mening. samt argumentere for mine holdninger. debatere sagen i stedet for at falde ned på det plan, hvor det er lettere at forsøge at gå efter manden.
samtidig er jeg nok tilbøjelig til at kalde en skovl for en skovl.
alle de drømme uden virkeligt indhold, fortjener efter min personlige mening at blive udstillet, som det de er. dvs drømme uden indhold.
GERT har så inderligt ret i at starte denne tråd. samt argumentere/undres over hvorfor der ikke limes. med samme ret kunne han vel vælge at spørge om der køres i tilfælde af regn. VANDEL har været et af de bedste steder at køre i DK. men godt har det aldrig været til voldsomme køretøjer. PT er den såkaldte bane meget beskidt. landbrug og grusgrav sætter sine spor. jeg vil benytte lejligheden til at spørge JOHN hvor meget den bliver renset før den skal benyttes til streetrace/show/dhb 2010 ?
MVH søren
Indlæg: 01 mar 2010, 20:26
Den med banekvaliteten er nok også et spørgsmål om at nogle af bilerne er ved at vokse fra den asfalt der nu er til rådighed.
Og så er vi tilbage ved hvad der er for et race man skal afholde. Det har alle dage været farligt at køre race, men en dårlig bane hjælper ikke ligefrem på det. Hvad er så en dårlig bane? Vandel har altid været et af de bedste steder i DK, og er det stadigt(hvis vi ser på områder der har miljøgodkendelse tilrace.)
Spørgsmålet er nok nærmere om det ikke er kombinationen af bane og biler der skal kigges på, hvis vi skal bruge Gerts sikkerhedsbriller at se igennem.
Man må formode at banen bliver frisket op før DHB, så den som minimum er ren for jord, men skal den limes? Limes lidt? Slet ikke? Fandeme ikke noget nemt spørgsmål.
Indlæg: 01 mar 2010, 20:54
Ved ikke om der bliver bedre bid til "almindelige" biler, efter nogle dage.
Men kan huske brian A lavede hjulløft weekeend efter(mener jeg) der havde været limet der ude.
http://www.bilgalleri.dk/uploads_large_wm/1472838.jpg
