Dato og tid er 21 okt 2025, 21:50
Indlæg: 07 feb 2010, 23:43
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
BANDIT skrev:
m power skrev:
om den kører godt kan jeg ikke svarre på, for jeg har ikke set den køre :D
Jeg har set den køre , bare ikke så længe af gangen :tooth: Hvis det da er peter´s du hentyder til :lusket:
Eller hva SyncroGT
ja det skal jeg ikke udtale mig om :|
men jo det er en msq fra peters syncro :D
Indlæg: 08 feb 2010, 08:23
Cool.....importerede MSQ filer...... :?
Indlæg: 08 feb 2010, 14:37
jep :D det er sidste nye skrig :wink:
mig bekendt så var der nu en importeret MSQ i MS da jeg fik den , og den ville den slet ikke starte med, derfor blev peters MSQ afprøvet og den starter den jo fint på.
det var nu også mest for at afprøve MS, og det kunne jo også være at den kun lige skulle ændres lidt for at køre optimalt.
men der skal laves et nyt MSQ i stedet for at rode med den kopi MSQ :)
Indlæg: 08 feb 2010, 16:28
Du kan jo altid kigge på en msq ved at åbne den som et tekstdokument......så kan du jo se hvordan den er sadt op, og hugge infoen til dit eget setup....uden at gå på kompromis.
Indlæg: 08 feb 2010, 18:51
jeg har lige haft msq filen åbnet som tekstdokument.
shit der står meget der , det er nærmest volapyk :shock:
for sådan en newby MS som mig, med små 14 dages kendskab til MS er det nok lige en stor mundfuld , så jeg må :reading:
Indlæg: 10 feb 2010, 23:33
vedr VR ( krumtap ) sensor:
der er monteret ledning fra VR pin 2 og 3 til MS pin 1 og 20, men den sidste ledning fra VR pin 1 skal den ikke til karrosseri stel eller ? den er jo skærmen i VR kabel
Indlæg: 11 feb 2010, 13:07
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
Det vil da nok være en glimrende idé :wink:
Om du så er 100% sikker på at der ikke kommer noget "støj" på linjen må tiden vise....
v/h Peter
Indlæg: 11 feb 2010, 17:55
Hvordan er den stellet i orginal ledningsnettet??
Hvis det er i boksen så stel den på ms stelpunktet.
Og ikke i en tilfældig stelskrue.
Indlæg: 11 feb 2010, 19:32
vr sensor (skærm) er stellet sammen med alle føler/sensor i det originale vag-elnet.
