Tændingsproblemer med Microsquirt på Fiat 2.0 TC
Alt om motorstyringer
Trucker333
Tilmeldt: 11 jun 2009, 13:39
#1 Indlæg af Trucker333 »
Kan ikke starte motoren da den ikke tænder korrekt og skyder tilbage.
Er nybegynder i MS-II !
Kører med:
60-2 triggerhjul
VR sensor @620 ohm med tasteafstand på 0,3mm
wasted spark
har ca230omdr i megatune når jeg tørner motoren på starteren.
Har gnist på alle 4 tændrør.
Ignition Input Capture = Rising Edge
Cranking Trigger = Trigger Rise
Spark output = Inverted
Dual Spark Options = Single Crank Wheel Input
Kører med gammel tændingstabel som tideligere har virket på motoren i MS1 exstra
Runesm
Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
#2 Indlæg af Runesm »
Prøv lige at sætte MS op til en fast tændingsvinkel på ex 0 grader, og så gå ud med tændingspistolen mens du tørner motoren og se om det stemmer overens.
Kunne meget nemt lyde som sådan en fejl :)
Trucker333
Tænding
#3 Indlæg af Trucker333 »
Offset (advance) for Output #2
Er det der den skal sættes til 0 grader? (Det har den nu stået til hele tiden)
Men hvor er den som hed fixed angle som i ms 1?
Eller er jeg helt gal på den?
Runesm
#4 Indlæg af Runesm »
Det var den der fixed angle jeg tænkte på.
Er ikke så velbevandret i ms2 :) Det var bare et forslag :)
