jeg står og skal bruge en ny/brugt bærebar pc til megasquirt, da min gamle IBM t20 er stået af .
jeg har før bøvlet med at bruge en usb/seriel adapter på min nyere bærebar uden held med at få kontakt til ecu ( electromotive tec3r ) og jeg kender til flere der har haft det problem.
er der nogen der kan anbefale en god bærebar ny som brugt, som enten har en seriel port eller som fungerer 100% med en usb/seriel adapter.
jeg står alligevel og skal anskaffe mig en bærebar mere , så det må godt være en der har rimelig med power
http://boost-it.dk Citat:My experience tells me that once the cam with the lumpy idle is selected, the thinking mostly stops. Decisions then are based on lowest price, looks, ease of installation, coolness factor, the 'latest thing' syndrome, peer pressure, old wives tales, and bad advice.
Mange problemer med USB-RS232 ligger mange gange i at man ikke har den rigtige driver til kablet. Det kan gøre underværker at købe et kabel der understøtter den version af styresystem man bruger...
Jeg havde en del problemer på arbejde indtil jeg fik et nyere kabel og derefter har der ingen problemer været...
Jeg har købt et USB-RS232 hos thansen til min nye Vems.
Der står på den at den understøtter Vista, men min HP siger at den ikke kan ikke finde driver. +
Vi købte også dell på arbejdet pga de have com-port.. mener kun det er den billige model som ikke har? de kører fint til alle gamle installationer vi skal rundt til.....
vi har også bøvlet en del over de usb-com konvertere...
ellers kan man få dem til at sætte i siden, som et kort i computeren - de virker super, men er også lidt dyrer end dem fra thansen...
Escort 3 skrev:Vi købte også dell på arbejdet pga de have com-port.. mener kun det er den billige model som ikke har? de kører fint til alle gamle installationer vi skal rundt til.....
det kort med seriel port prøvede jeg også da jeg kørte med electromotive tec3r og det ville heller ikke fungere købte så en gammel pc med seriel port og så kørte det , men den er desværre død.
