Syn og spjælde
cb
Tilmeldt: 06 sep 2003, 21:48
Geografisk sted: Midtjylland
#31 Indlæg af cb »
Nej
cb
#32 Indlæg af cb »
Nej
cb
#33 Indlæg af cb »
Nej det er ikke nok
Morten VJ
Kontakt:
#34 Indlæg af Morten VJ »
CB
Vil det sige.
Hvis vi har en bil fra 1988 og vil skifte motor, med en fra samme motorfamilie, den er fra samme årgang eller nyere.
Så kan den ikke godkendes.
Uden dokumentation fra fabrikken at den nyere motor opretholder, eller overstiger de krav der oprindeligt var til bilen.
BANDIT
Tilmeldt: 23 jul 2006, 20:24
#35 Indlæg af BANDIT »
Det forstår jeg ikke , sådan blev min focus synet. Men det godtnok motor og typegodkendelse fra en ford focus , som der blev proppet i en ford focus.
Er det fordi der er tale om 2 forskellige bilmodeller den ikke går
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
cb
#36 Indlæg af cb »
Ja bilen skal være fra samme typegodkendelse for at man kan det
cb
#37 Indlæg af cb »
Morten ja groft sagt
Nu regner jeg ikke med at du tænker på at hvis du har en volvo 240 årg. 88 og din motor er slidt og så vil udskifte den med en magen til fra en årg 89 at du så skal stille med Dok.
Men hvis du laver en ombygning med en 5 cylinder fra en 850 så går den ikke selv om de begge er fra Volvo
Håber det var sådan du mener
VRT
Tilmeldt: 06 nov 2006, 21:31
Geografisk sted: Gun City
#38 Indlæg af VRT »
cb skrev: Der skal vises dok. for miljø hvis bilen er fra efter 84. og udskiftes der andre dele så som gearkasse, bremser mm så skal der henvises til skat og vises dok. også selv om effekt-forøgeslsen er under 20 % og man skal kunne dok. for bilens egnethed.
Jeg forstår ikke helt det du skriver her. Vil det sige, at hvis ex. har en Golf II 1,8 16v (129/139 hk), og man monterer en 1,8t (150 hk), så skal man kunne dokumentere bilens egnethed, på trods af, at den holder sig under de 20%?
Også hvis motoren er det eneste som skiftes?
Jeg er med på, at man skal have lavet en attest på forurening, men dette kan jo gøres for omkring 1000 euro hos ex. TüV, så det er jo overkommeligt, samt at man skal benytte de originale motorophæng.
Jeg kan godt se, at man skal kunne dokumentere bilens egnethed ved >20% effektforøgelse, men ved <20% så kan jeg ikke læse mig, at der skulle være et sådan krav.
Hvordan forholder det sig med, at montere en motor som holder sig indenfor de 20%, men ex. vejer en del mere end den originale?
Ex. hvis man lægger en 1,9 TDi (90 hk) i en Polo Hit 1,3 GT (75 hk)? Er der krav om, at man max. må forøge akseltrykket m. en hvis procent?
Morten VJ
Kontakt:
#39 Indlæg af Morten VJ »
cb skrev:Morten ja groft sagt
Jeg har formuleret mig uklart.
Haves et stk 240 fra 1988, med en indsprøjtnings motor.
Ønsker at ilægge en turbomotor fra en 740/760.
Årgang fra 1-4-1984 til sidste dag i 9' måned 1989
Problemet er så som jeg forstår det er at en 240 ikke er typegodkendt med denne motorvariant.
Den eneste forskel inde i motoren, er reelt stemplerne, ellers er de ens!
Udvendigt er der større forskelle bla motorstyring, og self en turbo, med tilbehør.
Og det er et problem, da det er hele bilen der skal godkendes ikke kun motoren.
Og det er selvom 240 0g 740 deler motorer, bare i andre sugemotor varianter!
Mystiske regler, jeg må vel bare finde en 240 der er indregistreret før d. 1-4-1984
Så er alt frit mht. forrenings krav undtagen co%.
HenrikGM
Kontakt:
#40 Indlæg af HenrikGM »
Der bliver meget nemmere hvis du finder en alm. 240 -6.md 1984 med feks en B23A motor (116hk).(mener det er 6.måned, kan CB opklare lidt på skilledatoen?
Derfra kan du vælge at eftermontere et turbosæt, eller sætte en B23(x)(x) motor i den.
I praksis er slutresultatet det samme, da det er de samme dele der indgår.
Karrossen er fra Volvos side godkendt til 200hk(220 med et mindre mod) og mulig at montere en (halv-sjælden) 200hk 16V turbo variant i, stadigt med udgangspunkt i de 116hk. Der findes afgiftsfritagelser for dette allerede, men qua bilens alder, er en evt. afgift ret begrænset, da bilen stort set ingen handelsværdi har. De penge kan jo så ligges andre steder...(!)
Synsmæssigt har jeg aldrigt oplevet problemer med det stunt, men det er selvf. problematisk hvis ydelsen er skruet over de 200hk(220).
6% i CO skal den holde, og kun i tomgang. Motoren skal gå så fed at det river i øjnene for at det ikke kan overholdes, første gang min blev målt sagde den 0,15% CO, og synsfolkene stod og drillede mig med at det var en sparebil. 1minut senere var den ene synsmand ved at parkere sparebilen i et helleanlæg fordi spareeffekten var ved at tage magten fra ham. Tror sgu han opdagede fænomenet baghjulstræk på een gang! :wow:
