Dato og tid er 03 sep 2025, 14:18
Indlæg: 03 jan 2010, 21:39
Tilmeldt: 15 jul 2005, 13:22
Geografisk sted: Hellerup
Hvor køber i forskellige stik og relæer og kabler div ting til en MS installation
tænker bla på følgende dele
brændstof relæ
arbejds relæ
Bosch Stik 2 og 3 ben til Dyse og TPS
fine kabler til ledningsnet
Det store DB37 stik
tændings modul bosch 130
Generalt bare en masse el dele når man skal igang med MS installation :D
Indlæg: 04 jan 2010, 18:20
du skulle ha sagt til inden jeg var nede hos dig har lidt på lager ;)
Well du skal ud på en skrot plads og klippe stik af en gammel bil, jeg fandt en gammel bmw der næsten havde det hele.
skilte så stikkene af derhjemme og smed dem i maxi3 natten over, hvorefter de var pæne som nye.
Ftz sælger så vidt jeg ved stadig poser med de ben der passer i bosch stikkene. så ikke noget fusk der ;)
tps sensor finder du i en volvo 240 (max 400kr hos ftz)
tændings modul + stik + 30 cm ledning fandt jeg også på skrotpladsen 50kr.
vand temp sensor findes std på din volvo motor.
luft temp sensor købte jeg af henrik GM alternativt skrotpladsen.
nummereret kabel er fundet i skrotkassen på arbejdet (Er elektriker.)
Resten findes mere eller mindre i biltema ;) Relæer,kabelsko,sikringsholdere,hovedafbrydere, 12v strømudtag (strøm til pc, strøm til Lm-1 + div)
Ledningsstrømpe og krympeflex med lim ved jeg ikke hvor man skaffer billigt men det er der sikkert andre der kan svare på..
Indlæg: 04 jan 2010, 18:47
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
Som grydesvamp skriver.
Så er ophuggeren et fint sted.
Alle mulige stik, et hav af ledninger hvis man vil. (skal selvfølgelig være ok)
Også relæ´er :wink:
Div. følere om tændingsmoduler.
Mekonomen kan hjælpe med bosch stik og krympeflex.
FTZ er for dyre med at fremskaffe bosch stik, kommer self. an på typen.
Stikben har de nok på lager.
Da det ikke virker uden..
Indlæg: 11 jan 2010, 21:34
arr ærgeligt rasmus :( hehe nå ikke noget at gøre ved.
Havde selvfølgelig tænkt på et ophug det er klart, men tænkte bare jeg ville ha sprit nye stik og med den bøjle til at klikke dem af med igen hehe (: men må i merkonomen og spørge hvad de tager for sådan en fætter med ben. angående biltema ved jeg ik lige hvor den nærmeste er henne omkring Søborg ?
har dog fået 2 kabel ruller så tror det er på plads (: men må bare ud og kigge, troede bare der var mulighed i en Web shop med alverdens elektronik :P
Indlæg: 11 jan 2010, 21:53
Geografisk sted: Slagelse
Nærmeste biltema er Malmø. Dog ligger der en i næstved også.
Hvad er maxi 3?
Indlæg: 11 jan 2010, 22:00
Tilmeldt: 15 mar 2008, 16:30
Geografisk sted: Randers
Bufas skrev:
Hvad er maxi 3?
Sæbe/ shampoo...
Indlæg: 12 jan 2010, 13:26
Der er denne her side hvor du kan købe alt det du skal bruge http://www.vehicle-wiring-products.eu/V ... mepage.php
Priserne er rimlige.
Bestil et katalog der fra, det er lidt nemmer og kigge i syntes jeg.
Jonas Olsen
Indlæg: 12 jan 2010, 18:13
Hey Jonas tak for linket :P der er rigtig mange fine sager helt bestemt
Indlæg: 12 jan 2010, 18:56
Genial side :mrgreen:
Jeg kunne have sparet 100kr på stikket til mit tændingsmodul. :grr:
Selvom mekonomen var 450 kr billigere end FTZ. :wow:
Klart en side jeg vil handle ved frem over.
Indlæg: 08 feb 2010, 16:09
Hej Folkens
Jeg mangler et link til en tabal hvor man kan se strømværdier for forskellige ledningstykkelser.
Morten VJ linkede engang til en, men jeg kan ikke finde det link.
Nogle der kan hjælpe?
Jakob
