Dato og tid er 24 nov 2025, 00:00
Indlæg: 06 jan 2010, 18:39
Tilmeldt: 15 mar 2008, 16:30
Geografisk sted: Randers
Hej Folkens
Jeg har en idé som jeg lige ville høre hvad i siger til.
Jeg skal have lavet noget udluftning fra blokken på min motor, og i den forbindelse har jeg en idé. Jeg synes selv at den lyde skør, men tænkte at jeg jo lige kunne prøve at høre jer.
Først lidt historie: På min gamle karburator motor havde jeg bare en slange fra blokken og op til luftfilteret på den ene karburator. Det fungerede rigtig godt.
Derfor har jeg fået en ide:
Min nye motor kører med sprøjt og turbo, og tænkte derfor på om man kunne montere en slange på røret mellem luftfilter og turboen, således den suger oliedampene ind og forbrænder dem? På sammen måde som den gamle motor?
Jeg tænker dog at kompressorhjulet ikke har godt af de olietåger. Vil det mon ikke sætte sig som en fedtede hinde på alt?
Man kan sige at på den gamle motor kunne benzin/luftblandingen i karburatoren jo sørge for at der ikke kom nogen fedtede hinde, men med den nye motor er det jo tør luft.
Jakob
Indlæg: 06 jan 2010, 18:45
du kan evt også vælge at lave motoren om til dieseldrift... de der olietåger mm hører ikke hjemme i indsugningen. hverken på en suge eller turbomotor. det er at bede om problemer.
MVH søren
Indlæg: 06 jan 2010, 18:54
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
HØRT!
I en dunk med dem...
corvus terrae terror...
Indlæg: 07 jan 2010, 09:54
Alletiders,
Men det skader jo aldrig at komme med nye idéer. Så kan man få aflivet de dårlige.
