GT2860RS drikker olie?
Jack
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 11 mar 2004, 16:23
- Geografisk sted: Midtfyn
- Kontakt:
Hey, for noget tid siden satte mig og en kammerat en garett gt2860rs på hans 200sx s13 1.8. Den blev efterfølgende rullet ind ved bruno hansen, og bilen kunne nu bruges rigtigt. Så begyndte den det første stykke tid og ryge lidt fra udstødningen ved gearskift(med langsomme gearskift) og dette blev være og være.
Min kammerat hørte så fra flere ventilhætterne ofte går på disse motore, og vi skiftede dem. Det hjalp intet, og røgen er siden blevet være, og ryger faktisk konstant nu. Så lagde vi mærke til meget olie i trykrør og intercooler. Vi pillede tryk-afgangen af turboen og prøvede og starte motoren op, den så nærmest sprøjter olie ud. Vi tænkte straks at der måtte være gået et leje i den ellers helt nye turbo, og daubjerg fik den retur. De adskilte den og fandt den ok. De mener så at problemmet entet ligger i for meget underkomprission eller for dårlig retur.
Vi kontaktede også bruno hansen, som mente at det var meget normalt de røg de nissaner der!?!
Det skal sige den køre på castrol 10w-60 olie, og returen er de org studser som er brugt, bare med en armeret slange i mellem.
I dag prøvede vi så og pille slangen fra olie retur af ved bundkaret og lade det løbe i en dunk. Der kom det jeg vil kalde en fornuftig mængde olie igennem syntes jeg. Prøvede også og holde et par fingere op foran studsen i bundkaret med motoren kørende, og den blæste da lidt ud, men har sgu ingen ide om hvad der er fair.
Der sidder i øvrigt 2 studser på ventildækslerne, som begge er ført over i en cath tank, for netop og forhindre underkomprission.
Håber der er nogle der har et godt bud på hvorfor den turbo hellere vil skyde olie ud i trykrørene end i bundkaret, for er godt nok helt lost efterhånder.
Og skriv endelig for mere info, hvis det kan hjælpe!!!
Mvh Jack
Mvh Jack
- John Sahl
- Admin
- Tilmeldt: 15 sep 2003, 13:17
- Geografisk sted: Borup
- Kontakt:
Re: GT2860RS drikker olie?
Har i en restrictor på olietilgangen på turboen?
Jack
- Mester Medlem
- Kontakt:
Næ.... Forklar lige nærmere:-) Altså begrænse flowet til turboen?John Sahl skrev:Har i en restrictor på olietilgangen på turboen?
Jesper H
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
- Geografisk sted: Sønderjylland
Ja, ligesom den her:
http://www.atpturbo.com/mm5/merchant.mv ... e=ATP-OIL1
Kan være slangespecialisten har noget i den stil.
Mads B (dk)
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
- Geografisk sted: Fredericia
- Kontakt:
Jack
- Mester Medlem
- Kontakt:
Snakkede lige med Daubjerg, de siger der sidder sådan en "begrænser" org i turboen:-(
Jesper H skrev:Ja, ligesom den her:
Jack
- Mester Medlem
- Kontakt:
Hvor mener du den stopper til?Mads B (dk) skrev:Den har org. ristriktor på 1-1.5mm i den 90graders vinkel der sidder på motoren.
Jeg har aldrig hørt at ventilstampakdåserne skulle være specielt dårlige på ca18det'eren, men til gengæld er krumtapudluftningen ofte næsten kokset helt til, så trykket i krumtaphuset blivet højt.
Skal siges vi har brugt oil feed slange fra apex performance.
Mads B (dk)
- Mester Medlem
- Kontakt:
Jack
- Mester Medlem
- Kontakt:
Oki cool, det rør der går fra krumtapshus til ventildæksel, kan det fjernes helt og renses(stål røret), eller kan det nøjes med og fjerne slangen for oven og rensen den?Mads B (dk) skrev:Der går et rør fra bunden af krumtaphuset og op til de 2 studser på ventildækslerne og det er stoppet/næsten stoppet på de flest ca18det'er pga dårlig olie også er det jo efterhånden en 18-20år gammel motor.
Der sidder også noget filterhaløj i ventildækslerne som med fordel kan renset
Mads B (dk)
- Mester Medlem
- Kontakt:
