Dato og tid er 07 sep 2025, 06:52
Indlæg: 16 dec 2009, 20:45
Tilmeldt: 21 jan 2006, 23:19
min Corolla vil ikke starte..
Starteren køre rundt, den får benzin... men der er ingen tændning på, og kan ikke måle nogen spænding ved tændspolerne...
køre med det originale 4agze-net og styrboks... nogen der har en ide om hvordan evt. relæ'er ser ud som jeg skulle få kigge på... umiddelbart er der ingen sprungne sikringer..
Indlæg: 16 dec 2009, 21:28
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Er det rigtigt forstået at bilen har kørt og fungeret fint .. Er blevet stillet til side og nu vil den så ikke starte?
Hvor længe har den stået stille og står bilen udenfor og fugtigt eller tørt inde i en garage?..
Start med at chekke stel forbindelser
Og efter de sædvanelige så chek stelforbindelsen til det ignition modul der sidder før spolerne .. Det er en lille alu box hvor der løber en del ledninger ind i den ene side .. Selve huset skal have en god stelforbindelse .. Har den ikke det så kan den opføre sig som beskrevet..
Måden hvorfra oem motorstyringen får sit cas signal fra er ikke lige ud af landevejen .. Det er, hvis hukommelsen ikke er helt gal, noget mix mellem dette modul og ecu og feedback fra 'motorpositionsgiver' aka cas får ecu først 'relayed' tilbage igennem dette modul når 'crankingfasen' er overstået.. Så indtil motoren er igang så er det dette modul der vha noget tabel værk bestemmer dansen.. Når motoren snurre af sig selv overtager ecu opgaven med at beregne tænding
Indlæg: 16 dec 2009, 23:40
Ja, det er rigtig forstået at bilen har kørt... den har stået stille udenfor en uges tid nu her, men kørte ud til min kammerat igår, og da jeg skulle hjem ville den ikke startet... Er igang med at kigge stelforbindelser, da de har drillet før...
men ellers kan jeg da høre der er lidt mere at kigge på nu.. :) tak for det...
Indlæg: 18 dec 2009, 00:54
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Hej Jacob.
Havde du målt om der er 12 volt på sort/orange ledninger ved tændspoler
sort/rød på nogle net
med tændning på??
Sikring til spoler skulle gerne hedde ign
Hilsen Martin
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 18 dec 2009, 22:58
martin høj skrev:
Hej Jacob.
med tændning på??
Hilsen Martin
Jep.. det er målt.. og der var ingen spænding..
Alle sikringer er bippet igennem...
Indlæg: 07 jan 2010, 13:16
Hey.Fik du styr på den?
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 07 jan 2010, 17:46
niks... den sneede inde ude ved min kammerat.. så har ikke nået det endnu...
