Dato og tid er 02 nov 2025, 02:34
Indlæg: 11 dec 2009, 13:10
Tilmeldt: 26 mar 2004, 14:30
så skal du bare installere denne i den din bil :rock: :gnaek:
www.viabtor.dk
Nuværende bil:
Indlæg: 11 dec 2009, 13:52
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
Det er da utroligt at der ikke er nogle der har fundet på det før.
Jeg har selv lige købt 3 styk, og sådan en cigaret tænder der deler stikket op i 3, så de kan sidde der alle samme samtidig.
Så kan det nok være jeg sparre meget.
Arbejder for AquilaRacingCars
Indlæg: 11 dec 2009, 14:32
Ellers et postulat der vil noget:
Bilens ECU holder op med at regne under 13,5volt.....og det forhindrer denne smarte gadget?
Jeg tænker umiddelbart hvordan man få bilen startet når batterispændingen kun er 12,6volt, eller for den sags skyld når starteren kører og spændingen kun er 9volt....når nu det er et faktum at bilens ECU ikke regner under 13,5volt.
Ikke bare optimistisk, men direkte og bevidst vildledende markedsføring. Det er da vistnok ikke lovligt i DK??
Det var ligefør vi skulle skillingesammen til at købe en og se hvad der er inde i. Mit gæt er en kondensator, og hvis den kan de de påstår så vil alle bilstereofreaks i DK give en arm for at få en af disse installeret!
Indlæg: 11 dec 2009, 14:43
http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Var ... 09%2001400
hmmm..
Og sjovt at de skriver at den er dansk, når alle billederne er taget i england, de køre ihvertfald i den forkerte side??
Det er amerikanske tilstande der er kommet til danmark..
Indlæg: 11 dec 2009, 16:26
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Under acceleration vil strømforsyningen dykke et splitsekund under de 13,5V, hvilket indebærer at i dette splitsekund vil bilens ECU stoppe med at kalkulere, dvs. at beregningerne vil blive suspenderet for et kort øjeblik. Disse splitsekunder vil der være tusindvis af under hver kørsel.
Det kan man vist roligt kalde vildledende markedsføring for familien danmark
Indlæg: 11 dec 2009, 17:32
Tilmeldt: 02 okt 2007, 10:27
Geografisk sted: Midt i det mørke
Klart det er tüv godkendt, det virker jo ikke :tooth:
Der er nogen som skal tjene lidt penge her og nu på den grønne bølge som raser for tiden. :roll:
kafir harbi
Indlæg: 11 dec 2009, 18:14
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
...det her er så rumæner måden at gøre det på - imens gør staten det med stil på Stein Bagger måden! Mega CO2 dildo i min bare... de politikere er så fulde af lort at der ville være mere fidus i at udvinde metangas fra deres røvhuller...
corvus terrae terror...
Indlæg: 11 dec 2009, 20:32
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Må desværre skuffe dig :(
"Kan jeg sætte flere VIABTORE i min bil?
- Ja, det kan man godt, men resultatet bliver det samme, om man har en VIABTOR eller flere installeret"
Indlæg: 11 dec 2009, 21:51
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
Men hvis man montere dem i Serie istedet for parallet, så kan det være det virker :tooth:
Da det ikke virker uden..
Indlæg: 11 dec 2009, 22:48
jeg frisk ;)
Nuværende bil:
