Dato og tid er 23 nov 2025, 13:34
Indlæg: 07 dec 2009, 21:08
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
please skrev:
du får hurtigere speeder responce og mere omd. villighed.
minus er at du mister noget moment. det mærkede jeg tydeligt i min bil når man kører 3-4 mand kontra med std svinghjul
Du mister som sådan ikke moment ved at lette svinghjul. Momentet er det samme i motoren, men større del af det omsættes direkte til hjulene (accelration) jo mindre masse der skal sættes i sving. Og specielt i de første gear.
Du undlader at spare langsomt op og ligger ikke i "banken" med en stor roterende masse som skubber de første 20meter op af kassel bakker eller hjælper konen med kiksede kobling/gearskift.
Indlæg: 08 dec 2009, 13:11
Tilmeldt: 07 dec 2009, 21:44
Geografisk sted: Skovlunde
har lettet svinghjul på min, og det gør at den tager omdrejninger som en i helvedet, minuset er som nævnt at ved igangsætning, eller hvis du lige prikker til speederen, så farer den op i omdrejninger. Man har også svært ved at holde den på et fast punkt, fx 3000 rpm ved fx hurtigt start :roll: der fare den op og ned i rpm
Indlæg: 09 dec 2009, 12:39
Tilmeldt: 07 okt 2006, 18:42
Geografisk sted: Fredericia C
Okay træls.... Hvor meget har du lettet dit svinghjul?
SV1000 for fun!
Indlæg: 09 dec 2009, 13:10
det der sad på først var til 200mm kobling der var lettet, det der sidder nu er til en 1300 rallye og i alu (mig bekendt). De vejer stortset det samme, så det er noget med 2kg der er hivet af "200mm" svinghjulet.
troede først de bare have monteret 1300 svinghjulet på min, men det viste sig at det var lettet og fra en 1600 = jeg havde købt forkert kobling, heldigvis havde min mekaniker et 1300 svinghjul liggende, så kunne bruge koblingen og få samlet bilen igen.
Mvh Tony
Billede- AX GTI - 1,6 8V :)
Indlæg: 10 dec 2009, 16:39
Tilmeldt: 07 dec 2009, 12:54
der modsiger du alligevel lidt dig selv. men lad nu det ligge tror budskabet er noget frem.
Ludvig
106 sug (solgt)
106 maxi (solgt)
nu med BMW E91
Indlæg: 10 dec 2009, 17:15
Moment og effekt genereret er den samme, uanset svingmasse.
Målt på rullefelt er der en betydning, og målt i form at acceleration er der også en betydning. Let svinghjul er mere "hysterisk" ifht igangsætning.
Men diskussionen afhænger meget af hvor du måler. Et svinghjul er reelt et batteri der lagrer kinetisk energi til senere brug, og dette batteri vil modsætte sig enhver ændring i RPM, indtil der er ligevægt.
Det er således ikke helt ligegyldigt hvor man ser på det fra.
Indlæg: 10 dec 2009, 20:51
Hvor mener du?
