Dato og tid er 02 sep 2025, 07:20
 Titel: Intercooler
Indlæg: 03 dec 2009, 17:02
Tilmeldt: 03 dec 2009, 16:55
hey, jeg er ny inde for biler, så jeg har lige et par begynder spørgsmål.
hvor meget kan en intercooler køle ned til? eller hvor mange % kan den køle, altså hvad er den normale tempratur efter Luften har været gennem intercooler.
og hvad menes der med ordet Flow? har jeg ikke fattet endu.
tekninsk skole
Indlæg: 03 dec 2009, 19:44
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Flow er betegnelse for hvor meget der går igennem intercooleren per minut. Altså hvor mange liter luft der går igennem per minut. liter/min.
Indlæg: 04 dec 2009, 00:41
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Der er ikke specifikke normer for hvor meget en intercooler(ic) køler, hverken i procenter eller grader.
Det afhænger meget af størrelsen på køleren og hvor og hvordan den er monteret.
Mangefolk monterer den ude i frontskørtet fordi det ser sejt ud og så kan de skrive Golf på den :roll: Desværre varmer den så luften op som skal køle vandkøleren(vk) ned, typisk monteret bagved intercooleren - big mistake hvis du har planer om at bruge bilen i bytrafikken til hverdag.
Det man bør gøre, og der er stensikkert andre som er uenige af den ene eller anden årsag, er at montere ic og vk i et * > * således at de begge får kold luft. Google v-mount
Det er lidt en omstændig opgave men absolut den mest optimale med en luft/luft ic.
Kim - som leger med temmelig varme motorer :mrgreen:
Indlæg: 05 dec 2009, 19:28
Tilmeldt: 19 okt 2006, 20:13
Hej SnK, vis du er frisk inde for bil verden, så læs disse sider http://www.powerpage.dk/tuning.aspx der står en masse gode ting der på, og der er alt det grundlæggende forklaret rigtig godt :)
 Titel: ..
Indlæg: 06 dec 2009, 00:07
Tilmeldt: 25 okt 2009, 10:06
Geografisk sted: Næstved sydsjælland
Wankel
har jeg forstået det ret vis det er lige meget om det er køler eller ic der bliver monteret på skrå eller ville den ene være bedre en den anden :) ?
Indlæg: 06 dec 2009, 00:17
der skal flow GENNEM køleren. lige meget hvad den skal køle. de fleste motorrum er dårlige mht at få luften ud (bagud) det er ikke åbningen i fronten der er problemet.
MVH søren
