Dato og tid er 22 okt 2025, 06:32
Indlæg: 27 aug 2002, 20:50
Jeg har lige købt et maifold og turbo fra en BMW 324 TD og manifold kan jeg let få til at virke men hvordan tror i en disel turbo fra en 2,4 td vil virke på en 2,3 benzer???? ca. lade tryk ???
Jeg kan bare ikke forstå at der sider en wasgate på den når det er en disel nogen som ved noget om det ??? der Står BMW på turbo og manifold !!!
mvh. Hans
skal lige sides jeg gav 300 kr. for det !!!
Indlæg: 27 aug 2002, 21:38
Det virker såmænd godtnok. Du får ladetrykket meget tidligt, da en diesel ikke tar så mange omdr., men de kloge siger at det virker godtnok. Det med wastegate'en, den sørger for at styre dit ladetryk. Det er der mange diesel biler der kører med. Min Audi 80 TDI har også wastegate. Bare sørg for at ha manometer på når i skal prøvekøre. Sørg for at den lader med max. 0,5 bar.
Mhv. Gert.
Indlæg: 27 aug 2002, 22:52
Er bange for at den turbo er alt for lille til en 2.3 l motor, har på et tidspunkt brugt lige netop en turbo fra en BMW 324td på en ford 1.6l rs turbo, og den passede perfekt i størrelse til den, lade trykket kom ved knap 2000 omdr., så jeg tror at du skal finde en større turbo.:´-(
Indlæg: 28 aug 2002, 06:13
Hvis du bruger en diesel turbo så skal den stamme fra en ca. dobbelt så stor diesel motor som den benziner den skal på.
Så til din skal den komme fra en 4.6L diesel motor
mvh Lasse
mvh Lasse
Indlæg: 28 aug 2002, 13:17
Er det en M20 2,3 motor du vil bruge manifoldet på??
Et 324td manifold passer ik på bmw´s M20 benzin motorer, jeg har prøvet at sammenligne.
BMW E34 540i touring
BMW E39 540i
Indlæg: 28 aug 2002, 15:49
ja den er en m20 det kan saktens laves en lille smule om så det passer på !!! hvilken turbo vil i andbefalde ??? som er rimlige i pris da det mest er for sjov!!!
Indlæg: 28 aug 2002, 22:39
Hvad vil du lave om så det passer??
BMW E39 540i
Indlæg: 29 aug 2002, 21:25
flange
Indlæg: 30 aug 2002, 17:35
ATT: Hans
Du kan nok godt bruge den turbo du har nu, da du jo kun skal lade med MAX 0,5 bar! mere vil kræve mere benzin og intercooler! :-)´
såå... på med dyret og send historien inkl. billeder af monteringen til Lasse! :-)
Indlæg: 03 sep 2002, 22:07
hej
du hans du spurgte hvorfor der sad en wastgate på en diesel logik min kære ven hvad ville der ske hvis du gav dim bimmer syv bars lade tryk med et kompresions forhold på 10:1 ,det ville give et stort skrald og du skulle gå fremover .det er nøjagtigt det samme på en diesel bortset fra at den har et komp forhold på ca 16:1-20:1 det kan du nok se nu ik
mvh steffan
