Dato og tid er 23 nov 2025, 06:05
Indlæg: 02 dec 2009, 19:56
Tilmeldt: 21 jul 2004, 16:00
Da jeg købte min turbo, fulgte der en V-clamp med. Der mangler dog den skive forrøret skal svejses på. Så derfor tænkte jeg at jeg ville prøve at finde sådan en skive, eller købe en ny V-clamp. Men de fås jo i 3" 3½" og 4" og mit spørgsmål er så, hvor måler man den? Fordi til at starte med skal jeg jo vide hvad størrelse det er, og det står ikke på. Se billede.
A er 93mm = lidt over 3½"
B er 76mm = 3"
C er 100mm = lidt under 4"
Hvilken størrelse er det? Jeg tror det er 3" men er jo som sagt ikke sikker.
Indlæg: 02 dec 2009, 20:47
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
det er 3"
Indlæg: 03 dec 2009, 09:38
Ok. :)
Nogen der ved om man kan købe svejseflangen løst? Synes ikke jeg har kunne finde den nogen steder.
Indlæg: 03 dec 2009, 12:16
Tilmeldt: 24 maj 2005, 09:16
Det kan du, det er den samme som bliver brugt til mejerirør osv. bare med en anden type clamps.
Du skal bare have fat i en rustfast smed, der laver meget rørarbejde, han har sikkert en liggende et sted.
! ! FRI BANE FULD HANE ! !
IT'S MIND OVER MATTER!!
Indlæg: 03 dec 2009, 13:24
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
ellers sanistål og danskrustfri
Indlæg: 03 dec 2009, 16:38
de dur ikke til udstødning da de har en fals til en O-ring , du kan self bruge en kobberring i stedet for O-ringen.
du kan købe en komplet V-band her , det er ikke de billige hjemmelavede som turbomotor sælger
www.protune.dk/index.php/tilbehor/tilbe ... esaet.html
Indlæg: 03 dec 2009, 16:58
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
Dem på billedet er da ellers magen til dem jeg har fra turbomotor, som jeg så heller ikke er særligt imponeret over...
Indlæg: 03 dec 2009, 19:59
Om der er en falds i eller om det er en ring lavet ud af 2mm rustfri..... så er den "org" med faldsen langt bedst da den ikke bliver skæv nå der svejses på den
Indlæg: 03 dec 2009, 20:15
dem fra turbomotor er jo nogle tynde ringe, har selv brugt dem, og det kan nu godt lade sig gøre at svejse dem uden at det slår sig.
de skal bare slibes lidt op så røret passer ind i flangen og så skal kanten løbes sammen , og så 4 store hæftninger udvendig, det samme gælder for dem fra protune
www.turbomotor.dk/contents/da/p65.html syntes nu ikke de ligner dem som protune sælger :wink:
Indlæg: 03 dec 2009, 21:15
Der var jeg måske lidt hurtig, kan godt se at der er forskel på selve svejseflancen, men det ændrer nu ikke på at det ikke er det samme som "den rigtige vare".
