Dato og tid er 07 sep 2025, 20:48
Indlæg: 27 okt 2009, 14:04
Tilmeldt: 07 aug 2009, 11:23
Geografisk sted: aabenraa
minimalt slør, kørt ca 10.000 km.
vand- og oliekølet.
antisurge kammer.
aldrig kørt over 1,5 bar.
ved ikke helt hva jeg ka være bekendt at tage for den?
SOLGT
toyota supra mk3 1,5JZ TT-R single turbo
Senest rettet af Scarface 09 jan 2010, 13:27, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 14 nov 2009, 03:59
Tilmeldt: 03 apr 2009, 23:21
antisurge kammer.
Hvad er det?
jeg går stærkt ud fra det er til ekstern wg. ?
Indlæg: 14 nov 2009, 08:25
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Antisurge har intet med WG at gøre. Det er det du bl.a. ser på logoet på turboen her på siden. Det kaldes også reflow og kendetegnes ved todelt indløb eller dynamic reflow (huller). Det betyder at der inde bagved i kompressorhuset er et lille smuthul tilbage i indsugningen for luften hvis kompressoren ikke kan komme af med luften i din motor. Dvs. i stedet for at gå i destruktiv surge-mode (prop) så blæser den lidt luft tilbage. Typisk er det problemet når du vælger turbo efter højere ydelse og kommer uden for kompressormappet i de lave omdrejninger.
Tab af virkningsgrad er helt ubetydelig her IMO.
Indlæg: 16 nov 2009, 22:44
Og ja det er til ekstern wastegate :)
 Titel: ...
Indlæg: 29 nov 2009, 12:05
Tilmeldt: 19 apr 2006, 14:29
Syntes du sagde det var en gt35? Nå, men held og lykke med salget. Kører selv med en gt3076r .86 på en 7m, og den sparker seriøst røv..
-Christian Rasmussen-
-Toyota Supra Turbo-
Indlæg: 29 nov 2009, 15:22
din hørelse er på vej ned af bakke så da.. ;) vi ses fredag:)
Indlæg: 26 dec 2009, 20:43
Tilmeldt: 09 dec 2005, 14:25
Geografisk sted: sjælland
hvad er prisen på den
Søren Pedersen audi s2
Indlæg: 28 dec 2009, 12:21
jeg havde tænkt på 5-5,5k.
Indlæg: 30 dec 2009, 11:30
Tilmeldt: 06 jul 2006, 17:34
Geografisk sted: midt jylland
off topic, hvordan er størrelsen i forhold til en gt28 altså er den meget større i diameter. :?:
Toyota og honda er det skrot som bliver til overs efter daihatsu produktion,
det er da vist omvendt ved nærmere inspektion
Indlæg: 30 dec 2009, 21:06
længe siden jeg har set en gt28, men så vidt jeg husker, så er der en rimelig størrelsesforskel...
