Dato og tid er 02 sep 2025, 01:48
Indlæg: 22 nov 2009, 10:32
Tilmeldt: 19 sep 2009, 18:54
Argh har glemt hvordan jeg regner lambda værdien ud for en diesel. :/
Nogle der kan hjælpe.
1197ccm total motorvolumen, "effektivitet" 93.9% (dette er løst regnet ud, det er muligt den er gal), 1.35Bar, 76.1mm3 diesel.
Er der nogle der kan forholdsvis præcist fortælle mig blandingsforholdet og/eller lambda værdien?
Indlæg: 22 nov 2009, 14:18
hvorfor regne i stedet for at MÅLE? i med en bredbåndssonde ala LM1 og få tallene live. MVH søren
Indlæg: 22 nov 2009, 21:01
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
hvad vil du bruge lambda til på en diesel?
for at finde lambda skal der lige lidt flere tal på bordet.
tryk i indsugningen.
luft temp. i indsugnignen.
jeg kan ikke huske hvor mange kilo luft der går til 1kg diesel men på benz er det 1:14,7
hvis vi lige antager at det er 1:16 for diesel er formlen:
massen luft/16*massen diesel =lambda
mener diesel vejer ca 0,8kg/liter 1l= 1.000.000mm3
da jeg kørte traktortræk var den eneste måde vi så på blandingen om røgen var sort.
sort røg =luft mangel
ikke sort røg =diesel mangel.
det er mål for den filosofi at en dieselmotor kun kan få for mange o/min
Maskinmester! Nyuddannet! Er meget intereseret hvis nogen kender til et ledigt job!! http://dk.linkedin.com/pub/bent-oksen/48/a55/447
Indlæg: 22 nov 2009, 21:29
vil bruge det til nøjagtig det samme som på en benzin eller metanol eller gasmotor!
talene er forskellige. men 16 eller 17kilo luft til et kilo diesel er ikke helt forkert for max power. det giver samtidig masser af røg. egt er heller ikke dårlige oplysninger at have. der er ikke noget mystik i dette emne. alle oplysninger kan findes på nettet. på min standard (moderne) diesel sidder der to lampdasonder. de sidder der nok ikke fordi de ikke kan bruges...
MVH søren
Indlæg: 23 nov 2009, 22:27
Jeg vil gerne sjusse mig frem til en lambda værdi inden jeg flasher bilen ;) jeg ved hvor mange mm3 der skal til på de forskellige biler og hvor meget de kan tage inden EGT bliver for høj og inden de begynder at ryge. Men jeg ville gerne regne lambda værdi ud inden :)
Indlæg: 23 nov 2009, 22:31
Se om den kan tage mere LOL :)
Tryk i indsugningen, står i mit indlæg, men den er 2350mbar (eller 1.35bar over atmosfærisk tryk). Indsugningstemp er irrelevant her :)
regn med 15:1 for lambda 1.
Du skal sammenligne vægt imod vægt eller volumen imod volumen, du kan ikke blande dem sammen. :) Men regn med 0.84
Til traktortræk er man vel også ret ligeglad med EGT? Det er jeg bestemt ikke, jeg gider heller ikke trække en sort sky efter mig.
Indlæg: 23 nov 2009, 22:41
Helt forkert. De traktortrækkere på diesel der er ligeglade med EGT er enten bagud, eller har en havareret motor, groft sagt.
Indlæg: 24 nov 2009, 06:26
hvor kommer ideen med at indsugningstemperatur er ligegyldig?
hvad vejer 1M3 luft der er 20grader? hvad vejer 1M3 der er 200grader?
MVH søren
Indlæg: 27 nov 2009, 14:48
MVH søren
Fordi ecu selv kompenserer for lufttemperaturen og justerer indsprøjtet mængde efter det. Derfor er temp. i dette tilfælde ligegyldig. Men hvorfor vil du regne i vægt når du har massen?
..men ved 25 grader og 1Atm vejer 1M3 atmosfærisk luft ca. 1200gram, det er denne basisværdi ecu selv kompenserer for.
