Dato og tid er 31 okt 2025, 00:12
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 634 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5 ... 64  Næste
Indlæg: 17 nov 2009, 02:14
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
nogen der kan hjælpe med dette:
6.3. Styrtbøjle, udført efter forskrifterne, er obligatorisk på alle biler imellem 10,00 og 10,99
sek. samt alle åbne biler med ET under 13,5 sek.
der er ingen beskrivelse/foreskrifter af en styrtbøjle nogen steder i reglementet ?
eller er jeg blind,, jeg kan kun finde anvisninger/foreskrifter til styrtbur
 Titel: splynk
Indlæg: 17 nov 2009, 04:52
Tilmeldt: 05 maj 2009, 09:13
Geografisk sted: vejle
http://www.streetraceklub.dk/modules/ne ... forumpost5
http://www.facebook.com/KE70V8
Indlæg: 17 nov 2009, 09:23
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Splynk, med "efter foreskrifterene" menes der SFI eller FIA, prøv evt. SBF eller DASU's hjemmesider under tekniske regelementer hvis du vil have detaljer...,
corvus terrae terror...
Indlæg: 17 nov 2009, 09:25
HenrikGM skrev:
Sælger Ravnens Speedshop 51 x 6mm fladjern? :tooth:
Nej, men det gør GM's Auto chop shop :gnaek:
Indlæg: 17 nov 2009, 09:42
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
I street klassen, må man der kører på ET Street så? Er det en dragredial type dæk? http://www.mickeythompsontires.com/stri ... m=ETStreet
I reglerne står der:
• DOT- og/eller E-mærkede gadedæk er obligatorisk.
• Frontrunners og dæk af dragradial-typen er ikke tilladt.
Indlæg: 17 nov 2009, 09:46
syntes bare det er underligt at en bøjle skal overholde andre regler end et bur,,,
hvor de meget specifikt udpensler hvordan,, dvs der står ikke om det skal svejses eller samles med gaffa tape :gnaek:
Indlæg: 17 nov 2009, 10:45
Jeg er ikke sikker på at jeg forstår hvad du mener? SFI og FIA gælder for dem begge - har du været inde på SBF/DASU's hjemmesider ?
Indlæg: 17 nov 2009, 12:15
var kun kort derinde, for et stykke tid siden. :reading:
studser nok mest over at de velhæfter vejledning til bur, men ikke til bøjle i reglementet. :roll:
men anyway, ræser ind og hygger mig på DASU´s hjemmeside. :hrmpf:
tak for svaret :tooth:
Indlæg: 21 nov 2009, 00:11
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
ET street er jo DOT godkendt, så ingen problemer.
Mvh Martin
Indlæg: 21 nov 2009, 11:21
Den har du så fået galt i halsen, bemærk at der også står Frontrunners og dæk af dragradial typen ikke er tilladt. Dette punkt overtrumfer altså det første punkt. Dog vil jeg sige at der ikke må være nogle måder at folk kan komme til at misforstå disse punkter og da dette åbentbart er tilfældet så må vi kigge på formuleringerene igen.
@ Jesper H, de dæk du kan køre på er DOT eller E mærkede gadeslicks som eks. Yokohama A048 og Toyo Proxes R888. eller disse:http://www.mickeythompsontires.com/strip.php?item=ETStreetRadialII
